 Московское время 14:43:40
 Владивостокское время 21:43:40
 счетчик моточасов
Автор: надеин (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-07-10 04:30
подскажите новичку, а есть ли на самом двигателе мотора "Хонда 50" счетчик моточасов, а то тахометр был в комплекте и показывает только обороты?
 Re: счетчик моточасов
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   09-07-10 17:00
Встренного, имеется в виду, нет. Отдельно в комплекте не идет.
В принципе наверное с блока управления можно снять информацию про моточасы.
Дата:   09-07-10 18:18
Счётчик моточасов не объективен. Часы просто начинают идти когда мотор включено зажигание. Холостые или полный ход часам без разницы. Более объективно оценивается расход моторессурса по бензину или что проще по маслу если мотор 2х тактный. По маслу легче считать банки. Потом количество топлива делить на максимальный паспортный расход.
Дата:   09-07-10 19:21
а как делать Т.О? На что опираться, обкатка 20часов а по чему мерять?
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   09-07-10 23:35
В мануале что написано - 20 часов, не 20 часов полного хода или холостых а просто 20 часов, когда мотор работает. Значит мерить по часам и нефиг придумывать.
Когда напишут мерить банками будем мерить банками
Дата:   10-07-10 01:22
по часам так по часам.спасибо за советы.
