 Московское время 16:32:46
 Владивостокское время 23:32:46
 Указатель топлива УАЗ в лодке?help/
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   07-07-10 16:28
Приветствую всех, Иван уже размещал, куда-то пропала.
Вопрос , стоит в лодке указатель топлива от УАЗ и датчик, все новое, рабочее, какой-то трабл, показывает либо полный бак, либо ноль, промежуточных вариантов нет. Может что нет подключил. Вроде все просто. Спасибо всем откликнувшимся.[
 Re: Указатель топлива УАЗ в лодке?help/
Автор: ПУХ (188.16.111.---)
Дата:   07-07-10 16:39
Датчик бака заземли на кузов отдельным проводом
Дата:   07-07-10 20:10
Заземлен отдельным проводом.
Дата:   07-07-10 20:14
Пользую эти приборчики. Датчики УАЗ - это такое г... Ломаются легко и просто.
Автор: leon-killer (---.retail.datagroup.ua)
Дата:   07-07-10 20:19
Замерь сопротивление датчика, возможно обрыв спирали или неконтакт токосьемного усика.
Дата:   07-07-10 21:13
Прибор и датчик новые, перед постановкой все прозвонил, датчик выдавал свои положенные 300 ом вроде уже не помню. Датчик даже не от УАЗ а от какого-то ГАЗ, который подходил по ходу поплавка, но это то же самое. По сопротивлению датчик и пробор согласованы.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   07-07-10 21:59
У датчика выход на лампочку есть ?
Дата:   07-07-10 22:40
Что б исключить датчик и проверить прибор, вместо датчика подключить пременое спротивление Ом на 500, и покрутить посмотреть что показывает прибор, и все будит ясно, датчик или прибор .
Дата:   08-07-10 15:03
У датчика выхода на лампочку нет, перед постановкой на лодку все проверялось и работало. Пальцем поплавок датчика двигаешь и стрелка плавно передвигается.
Дата:   08-07-10 15:49
Элементарно, Ватсон ! - 99 из 100 датчик стоит неправильно ( хоть на смещённых крепёжных отверстиях этого непросто добиться)
И тупо задевает поплавком либо перегородку, либо бензозаборник , либо ещё какую хрень внутри бака.
А может - бак на боку ( отверстием датчяика не вверх) установлен ???
Дата:   08-07-10 19:58
НЕ не катит, перегородок нет, до бензозаборника далеко, на боку не может быть, бак сварной из нержи под пайолы на 100 л. Какие еще варианты могут быть?
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата:   08-07-10 21:59
Сделайте фотографии бака с датчиком и прибором. Тогда можно будет говорить более предметно.
Автор: STORM (---.95-54-228-173.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-10 00:20
karp-off писал:
А прибор? Логичнее сделать связь датчика с прибором двухжильным кабелем,один провод соединяет клеммы указателя/датчика,вторым обеспечивается масса.Ну и ессно "-" от АКБ должен присутствовать на приборе/датчике...............
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-70.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-10 03:34
karp-off писал:
Разные поплавки и датчики....не совместимые.....прибор с лампочкой он нового образца, к нему и поплавок нужен нового образца, а к прибору без лампочки (мин. уровень топлива ) поплавок старого образца.
Дата:   09-07-10 03:39
Елена, Мурманск. писал:
Лена,человек выше так писАл......
>>..... перед постановкой на лодку все проверялось и работало. Пальцем поплавок датчика двигаешь и стрелка плавно передвигается.
Автор: alik_ivanov (---.78.95-130.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-10 03:51
друг мой, снимаешь все и соединяешь как стенд, внимательно. если ни хрена, то что-то не работает (как продиагностировать неисправность - не знаю). сегодня, наконец, соединил датчик от пятнашки с шестерочным указателем - все срослось, но день до этого я тупил и не получалось, хотя был уверен в правильности подсоединения. справедливости ради скажу, что лампочка низкого уровня так и осталась бесхозной, так как она или постоянно горит или нет, но уровень датчик показывает теперь идеально.
Дата:   09-07-10 05:40
Проверь всё-таки наличие массы на приборе .
Дата:   09-07-10 16:55
Да похоже придется все снять и опять проверять все на коленке. Спасибо.
Дата:   09-07-10 18:01
Да не нужно снимать , тем более , что трабл может повториться . На приборе контролькой проверь наличие питания , отсоедини провод от вывода на датчик , посмотри где стоит стрелка . Замкни этот вывод на массу - стрелка должна отклониться в противоположное положение . То же самое проделать с подключенным проводом датчика , но отключенным датчиком на стороне датчика . Хорошо бы подключить переменник . Если всё норм , вынимаем датчик , подключаем и двигаем поплавком ..
