| Московское время 15:43:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:43:33 |
Автор: mmg (89.232.105.---)
Дата: 08-07-10 03:45
Доброго дня суток!
Возник вопрос в связи с плохим запуском холодного мотора. Так как машинка управления старого образца (703) - с тумблером подсоса, логично, что при запуске держим его поднятым. Но, при исправно работающем тумблере (идет подача питания по проводу к мотору) никаких изменений нет, щелчков клапанов в карбах тож не наблюдается... Ищу дальше - и нахожу аккуратно обрезанный провод в жгуте проводов сразу после соединительной колодки (под колпаком мотора), а такого цвета провода больше нигде не наблюдается... В эл.схеме не разобрался, визуальным осмотром нашел на карбах пару электромагнитных клапанов, но питающий провод на них подходит с коммутатора - и с чего он получает сигнал - х.з.
Помогайте, кто знает..., и как это вылечить
Автор: ПУХ (188.16.90.---)
Дата: 08-07-10 07:20
Заслонки подсоса и соленоиды на карбах есть ?Там может стоит ПРАЙМСТАРТ (автомат подсоса) и подавать питание с тумблера ненужно-если стоит праймстарт то попробуй при запуске добавлять газ ручкой прогрева на командере
Если просто подсос то тоже добавляй газу при запуске
Дата: 12-07-10 04:55
Спасибо, ручным газом пробовал - нифига не помогает, только быстрее молотить начинает. Заслонок подсоса нет, есть соленоиды на 2-х карбах (из 4-х).
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 12-07-10 05:24
Есть фото этих соленоидов ? Имею Ямаха 60 Аетл 2004-2006г. Соленоидов нет. Заводится холодным и горячим со 2го раза. Если поднять флажок (подсос) то с 1го.
Автор: ПУХ (188.17.90.---)
Дата: 12-07-10 06:15
Походу у тебя прайм старт=попробуй грушей качнуть перед запуском холодного и газ не добавлять пока не даст вспышку
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата: 12-07-10 06:31
Была такая же Ямаха, те же "грабли" нужно только регулировать флажком на командере, у меня был ультрафлекс, так приходильсь заводить на передаче. Синий провод после разьёма никуда не подключён.
Дата: 12-07-10 23:05
2 ПУХ
После плотной набивки грушей получше заводится... А с ручным газом бесполезно - только крутит.
