 Московское время 08:49:42
 Владивостокское время 15:49:42
 Тахометр к сузе 15. как?
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-07-10 04:27
Вот, есть такой зверь:
А вот его попка :-)
Скажите, как подключить его к сузе 15.
Куда что тыкать?
 Re: Тахометр к сузе 15. как?
Дата:   07-07-10 08:51
Так это типичный тах "Фария/Телефлекс/Ультрафлекс".
Переключатель в положение 2P 4С, питание c регулятора и/или аккумулятора на контакты GND (минус) и IGN (плюс),
сигнал с генераторной катушки на контакт SEND (в случае, если нет никакого регулятора/выпрямителя,
а есть только дома заряженный аккумулятор, второй вывод генераторной катушки соединить с контактом GND)
И еще - напряжение не должно превышать 14-ти вольт, иначе сгорит все это счастье к ибеням.
Об этом черным по белому написано на чистейшем английском.
Автор: Константин1981с (188.16.106.---)
Дата:   07-07-10 16:37
Иван, не уловил мысль. можно еще раз но другими словами?
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата:   07-07-10 19:46
Ивану вопрос: Мне тут друг подогнал штатный Сузуковский выпрямитель, к нему нужен регулятор-довесок?
А какой провод брать с генераторной катушки, чтоб подсоединить к SEND, до выпрямителя или после?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-07-10 22:15
Marlin35 писал:
Нужен.
До.
Дата:   07-07-10 22:16
Константин1981с писал:
Другими словами затрудняюсь.
Хотя нет, вот нашлись слова: все цепи обязательно должны быть замкнутыми.
Дата:   08-07-10 03:40
Вопрос Ивану: а можно как нибудь с оплатой за регулятор-довесок без банка обойтись, а то у меня принтер накрылся, ну там блиц-переводом или на телефон кинуть, сумма ведь небольшая?
Дата:   08-07-10 04:30
Иван! огромное спасибо от меня и Marlin35, за информацию.
Готовь еще один регулятор :-)
