 Московское время 04:53:36
 Владивостокское время 11:53:36
 Пусковой ток стартёра
Автор: Миха_59 (188.19.154.---)
Дата:   07-07-10 03:38
Купил бокс под аккум, а у него под крышкой стоит предохронитель на 30А. Не маловато ли для запуска Yamaha 55BEDS.
 Re: Пусковой ток стартёра
Автор: STORM (---.95-54-230-26.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-07-10 03:48
Сей пред скорее всего для каких то других целей,но не как не на силовой кабель стартера..............
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   07-07-10 04:24
Миха_59 писал:
Конечно маловато, тот предохранитель для бортовой электрики, а мотор только напрямую или через выключатель массы.
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   07-07-10 04:44
У меня на Мерке 25 4т стоит от Газели колодка , а там есть предохранитель на 90А , всё работает.
Дата:   07-07-10 04:49
GRAND 360 писал:
Что всё? И стартер через него запитан?
Дата:   07-07-10 04:52
Именно стартер и запитан, а остальные потребители гдето 30-40 А, не помню точно.
Дата:   07-07-10 04:57
Не совсем понятна цель установки преда в силовой кабель от АКБ на стартер.....
Автор: Игорь_Берики (188.18.69.---)
Привет, Миша! Пусковой ток стартера около 150 А. Плюс-минус пол-лаптя.
Дата:   07-07-10 05:29
STORM писал:
> на стартер.....
А что тут непонятного? Если будет повреждение на корпус плюсового провода то пиши пропало.
Дата:   07-07-10 05:37
Что пропало? Перегорят тросики перемычки на моторе,так то не смертельно.
Я к тому что ни на одном отечественном или импортном авто не встречал пред в силовом кабеле......
Автор: AlexWaver (---.tvoe.tv)
Дата:   07-07-10 06:14
У меня такое было...и правда начал дымиться нижний тросик на ф60сетл, коротнула помпа на корпус..выдрал нах все НЕ МОИ провода и переделалъ))))))
А почему тросик берет все на себя ????
Дата:   07-07-10 06:21
Потому что таков путь тока при замыкании плюса на корпус,если нет предохранителя,тросики/перемычки на моторе-слабое звено......
Дата:   07-07-10 15:01
Ну тросики тросиками, а вот если есть у мотора контакт нормальный по минусу через крепление к транцу и ли через рулевое, то и цепь пройдёт при замыкании по этому пути.
За-то наличие предохранителя позволяет избежать последствий.
Автор: Миха_59 (---.20.105.133.permonline.ru)
Дата:   07-07-10 15:06
Короче пред нахрен. Делаю напрямую.
Дата:   07-07-10 15:22
Ну и собственно сама крышка бокса. На верхней части крышки имеется индикатор заряда баттареи.
Дата:   07-07-10 16:48
Если я не путаю, у Ямы55 стоит стартер киловатник. итого 83А
Дата:   07-07-10 17:58
Попытался подсоеденить красный провод напрямую - хрен. на одном конце провода наконечник с внутренним диаметром 10мм, а на другом 5мм. при том, что проходная шпилька на М8. Т.е. переделка однозначно. Вот такие вот боксы - сделай сам.
Автор: Igor1 (94.25.74.---)
Дата:   07-07-10 18:29
На фото крышки видны два "уха" Они как раз и служат для прохода кабеля к клемам аккумулятора!!! Но я переделал и вывел на клему на прямую!!! через пред остались только гнезда прикуривателей!
