| Московское время 13:31:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:31:21 |
Автор: giga_fish (---.111.27.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 06-07-10 14:05
Здравствуйте,помогите определить,что с мотором,моторчег DT40 на оборотах 4800-5200 сбрасывает обороты где-то 200-400 оборотов и глохнет,после чего не подкачивая грушей нормально заводится.Заранее спасибо.
Автор: Dambo (95.167.114.---)
Дата: 06-07-10 14:57
Проверь топливный шланг может где пережат посмотри фильтр очистки топлива !!
Автор: Сергей64 (---.renet.ru)
Дата: 06-07-10 20:15
На моторе есть ограничитель оборотов, может ты их привысил в смысле винт перекручивает и он автоматически сбрасывает, хотя должен сбросить до 2000 об.
Автор: giga_fish (---.122.24.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 07-07-10 02:14
Шланги полностью поменяны на новые,пробку пробовали откручивать(без результатно),винт до этого не перекручивал ограничитель срабатывал на 5700-5800 оборотов,пробовали после того как мотор заглох выкрутить свечи,свечи сухие песочного цвета чё делать не понятно...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-07-10 09:44
Может быть разрушено уплотнение средней опоры - его роль играет крышка подшипника.
Была такая дурацкая причина отказов в моторах этой марки 2007 г. выпуска.
Если так - это крупный попандос.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 07-07-10 20:30
Сергей64 писал:
Боюсь ошибиться, но на моторе нет ничего подобного. Равно как и датчика температуры...
Автор: Антонио (213.87.76.---)
Дата: 08-07-10 01:26
Может перегрев идет вот и скидывает обороты , как рука терпит или нет на целиндрах ,на нем должен термостат стоять который включаеться при 60 град ,при перегреве 100 рад чего то должно произойти только чего никто незнает.Может стоит взглянуть крыльчатку раз мотор 2005 года 5 лет можно и поменять.
Автор: giga_fish (---.39.24.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 08-07-10 02:43
Вода с контрольки идет и я не думаю,что за такой короткий промежуток времени мотор успевает перегрется,завтра попробую,но мне кажется,что дело всётаки в топливной.
