| Московское время 13:31:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:31:30 |
Автор: Skyp (---.dialup.balttelecom.net)
Дата: 07-07-10 05:01
На полном ходу на Ямахе 15 срезало вертикальный вал. Мотор уже старенький 1990 года. Возможно ли восстановить вал или придется все таки искать новый?
Автор: Выборг. (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-07-10 05:16
Вал не восстановят.......ищи нормального токаря, мне 2года назад обошолся в 2тыра, на евин 35........ходит уже третий сезон, у соседа , так как он двигатель у меня купил...вернее выпросил, чтоб продал.........
Дата: 07-07-10 06:42
Пробовал найти токаря. Сказал что вал слишком тонкий для изготовления ((. Или может поискать другого токаря?
Автор: Ritchie Хабаровск (62.33.223.---)
Дата: 07-07-10 07:11
Да щас токаря найти - денем со свечкой. Производство развалено на токарей никто не учит. Сам недавно на такие грабли наступал, надо было втулочки выточить, так так выточили, мать его ....
Автор: беломорец (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-07-10 18:39
У меня одним верт. валом не обошлось. Гребной завернуло спиралью, у шестерни ведущей и переднего хода покрошились зубья. Итого - около 20000 руб., покупал всё новое
Дата: 07-07-10 19:42
Ищи......и найдешь.....у меня было еще проще...........я купил целиком ногу, но вал был под длинную, а мне надо было короткий......переставить просто вал не представлялось возможным, ноги оказались совсем разные,хоть и от одного мотора.........просто одна современней,а другая старей...толщина длинного вала позволяла отрезать вал на нужную длину и надо было тока нарезать шлицы.........но не тут то было.....тока 8 или 10 токарь взялся и то тока потому, что имел опыт.....но и он не смог, на последнем шлице запорол.... и просто сделал другой вал, по какой то ему ведомой технологии.......все работает и по сей день........хотя на причале я наслышан был, что некоторые тоже вытачивали, но валы срезало.....есть там нюанс какой то, надо найти токаря который уже делал такие валы и не фантазера по ценнику))))))))))
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 07-07-10 20:34
беломорец писал:
Зачем за набор железок платиь 20 тр, когда я новый редуктор в сборе на Тох 50 за 24800 приобрел?
