| Московское время 16:08:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:08:38 |
Автор: alik_ivanov (---.78.95-34.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 06-07-10 03:21
если шпонку для москвы-30 сделать из бронзы? будет ли она срезаться при критических нагрузках? не будет убиваться трансмиссия?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-07-10 03:40
А смысл? Латунь выпускается в виде калиброванного прутка, а бронза нет. Каждую шпонку точить будем?
Дата: 06-07-10 03:45
теория, брат. у нас в деревне латунь прутками не выпускается, зато есть токарь с бронзовыми обрезками и он за сотку мне наточит штук15-20.
Дата: 06-07-10 03:52
Ну тогда дело другое. 15 штук - это хватит для того чтобы убедиться. Если есть возможность, пусть делает из "сыпучки" - тогда будет срезаться чисто, без "закусывания".
Автор: Rex (REX)
Дата: 06-07-10 04:21
alik_ivanov писал:
> трансмиссия?
Если нет латуни, то можно применить стальной пруток типа "гвоздь на 150". Усилие среза гвоздя и латуни - одинаково. Гвозь хуже тем, что ржавеет. а так - неплохой вариант.
Дата: 06-07-10 05:24
Ачто применяется в качестве "твёрдого припоя" - латунь или бронза ???
лично я надыбал в своё время присадочной " паяльной" проволоки у знакомого газосварщика...
Хотя в качестве "шпонок" ( по правильному - штифтов) применяю штырьки от электрических вилок. Не особо дёшево (7- 10 руб за пару) - но сердито!.
Дата: 06-07-10 05:26
> бронза ???
Медь. ;))
Дата: 06-07-10 06:05
s494 писал:
> Медь. ;))
Угу - жёлтого цвета. С тёмно-зелёным отливом....
Первый раз про такую МЕДЬ слышу.... :-))))
Судя по хрупкости ( зело крупитчата и ломается) - скорее бронза.
Но Х.З.
Автор: LAPA (Дубна) (---.opera-mini.net)
Дата: 06-07-10 06:12
Хрупкость хрупкостью, но лишний раз поменять не так обломно, как, что бы выбить замятую шпонку, грести к берегу или прыгать в воду в спасике. Сам ездил на бронзе, да, срывается только в путь, никто кроме меня не мог тронуться на лодке, но зато сам не испытывал никаких проблем- сноровка.
Автор: p78-57 (---.178-66-165-189.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-07-10 06:23
Припои всеже чаще из материала, который скорее можно обозвать латунью, поскольку содержат медь (от 33 до 54 % в зависимости от марки) ну и остальное - цинк.
Автор: Kira (79.126.89.---)
Дата: 06-07-10 07:31
Izvraschenzi!
Гвозди, точнее шпонки нарезанные из них, самое оно. Гвозди на 150 идут 5мм. На 200 6 мм. Вязкость материала самое оно. Кому не нравится, что ржавеет - меняйте раз в месяц.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 06-07-10 13:17
а я помойму делал не из гвоздей а с электродов на В8 . во блин уже забыл .электрод будет помягче гвоздя .
Автор: Rex (REX)
Дата: 06-07-10 13:19
LAPA (Дубна) писал:
> Kira писал:
> Винты...
Не надо! Гвоздь срезается - только в путь, не хуже латуни. Если кому интересно - смотрите справочник машиностроителя, усилия среза металлов и сплавов.
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата: 06-07-10 21:41
Всю жизнь ставил гвоздь и ни каких проблем. срезается также как и латунь.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 06-07-10 21:57
На шпонки специально есть абалденные токовые биметаллические жилы, сверху медь, внутри сталь. Кабеля, в частности для ЭЦНов, с такими жилами делают....)))))
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-07-10 00:55
Если шпонку делать из 2 половинок, то хрен с ней, пусть закусывает, само вываливается.
