 Московское время 15:54:09
 Владивостокское время 22:54:09
 Для Салютоводов.делимся фотками
Автор: Volk (---.sampo.ru)
Дата:   05-07-10 06:49
фото сюда
 Re: Для Салютоводов.делимся фотками
Автор: Nightvoland (109.169.233.---)
Дата:   05-07-10 15:34
А Салют - это мотор и лодка?
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   05-07-10 18:13
Был у меня три года назад такой. После весельной лодки взял. По объяве старенький, но в таком вот состоянии у дедушки был. Проходил на нем два сезона БЕЗ ЕДИНОЙ ПРОБЛЕМЫ!!! Потом продал, что сделаешь - гонка вооружений была всегда. Вспоминаю всегда добрым словом.
Дата:   05-07-10 18:14
Вот так начал обучать старшего сына к хождению под мотором. Ходили на довольно приличные расстояния для этого мотора по Рыбинке и с собой брал только шпонки!!! и ПАРУ литров бенза в придачу. На фото берег от которого отчалили.
Дата:   05-07-10 18:15
Вот на этой лодке он ходил (Орион-6) и вместе же и был продан...
Автор: VM (---.red.bezeqint.net)
Дата:   06-07-10 00:35
1993.
Дата:   06-07-10 00:37
2010. Эксплуатируется каждый сезон,
Автор: Asribak (---.bras.rtelekom.net)
Дата:   06-07-10 01:47
вместе с самодельной лодкой
Дата:   06-07-10 01:50
еще
Дата:   06-07-10 01:54
ну и заключительная
Дата:   06-07-10 06:10
мотор
Дата:   06-07-10 06:16
уважаемый VM а можно по подробнее данную лодочку с транцом.у меня точно такая же-ломаю голову как приделать транец..
Дата:   07-07-10 00:17
Volk писал:
Фоток транца нет.
П-образная конструкция из трубы, заводится под обе банки (штатные банки кстати заменил на более длинные из фанеры).
4 болта со сферической головкой и 4 барашка стягивают все это дело.
Банки вставлены в штатные приливы, лодка слегка накачана.
Вместо двух пластмассовых накладок на корме пришнурованы два уголка с приклепанными трубками,
в которые вставляются два штыря, ввернутых в транец.
Транец нижней стороной крепится к трубе.
Лодка накачивается до рабочего давления. Все.
Так начинал. Пока не появился П-4.
Дата:   08-07-10 06:21
Чёт я не понимаю...а что за банки и приливы?если не трудно можешь нарисовать чертёжик и сфоткать
