| Московское время 09:16:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:16:27 |
Автор: Ромасик (---.83.239.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-07-10 15:04
Подскажите как сделать преборную панель На Амуре Д с заменой всех древних приборов желательнот фотки где нибудь глянуть
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата: 02-07-10 15:31
если ты собираешься переделывать сам так же как и писать, то лучше не трогай а отдай спецам
Автор: John Zaitsev (79.126.67.---)
Дата: 03-07-10 07:43
AlexD писал:
> Посмотри, вот мой вариант.
При подобной инсталляции родную панель кардинально резать прихОдится ?
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата: 06-07-10 00:06
А приборы все подходят ?, какая у тебя движка?
У меня стоит М-412. Приборы Ваз-2106.
Датчики на моторе поменял на жигулевские.
Проводку под панелью поменял всю полностью.
Все работает как часы тьфу, тьфу, тьфу.
Дата: 06-07-10 02:13
Выходить теперь по потопчинам?
Створка стекла открывается и ступенька родная под панелью осталась. При подходе к берегу, практически всегда выходим по потопчинам, они то же коврухой прорезиненой оклеены, что бы не скользить. А стекло открываю когда стропы цепляю к катеру. У меня просто стоянка катера своеобразная. У нас на базе стоит не ходовой корабль. У него на палубе кран стоит, нас вытаскивают из воды и в стойло. Катер сухой и не обрастает хренью всякой. Вот примерно так.
Дата: 06-07-10 02:25
Вот фото потопчин.
Скажу сразу не пачкается, не ............ и т.д. и т.п.
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата: 06-07-10 02:28
то AlexD
получилось прикольно... думаю ,мож свой амур так сделать
