 Московское время 08:55:41
 Владивостокское время 15:55:41
 Вопрос по схеме №3
Автор: Alexsims (95.73.149.---)
Дата:   05-07-10 00:27
Народ, помогите!!!! Кто может объяснить на пальцах как собрать схему №3 на МБ-2 на вихрь 30? С электроникой знаком плохо.:((( Желательно на фото показать что куда паять и что мотать? И как????
 Re: Вопрос по схеме №3
Автор: Рома30 (---.187.34-224.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-07-10 01:13
Alexsims Купи мб-22, в электронном блоке выкинешь электроннику, собирай Сх№3, катушка 2-искровая есть, на генер. блоке тоже всё есть, так что мотать ничего не надо, фотки здесь должны быть, поиск по нику. Удачи.
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   05-07-10 03:34
Да не нужно на Нептуны-Вихри сх.№3 ставить. Поставьте простое МБ-22, желательно на импортных деталях. На сайте есть материалы по модернизации:
Катушки готовые, по сложности-надежности сх.№3 не уступит, и автоматическое увеличение опережения с ростом оборотов гораздо больше.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   05-07-10 16:25
https://motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
Автор: Alexsims (95.73.132.---)
Дата:   06-07-10 00:07
Дата: 05-07-10 02:13
Хорошо конечно купить новое. Да только проблемка в том что найти сложновато где купить. Да и стоит не совсем копейки! Хочется обойтись малой кровью, т.к. есть в наличие мб-2, тоже новое, правда досталось по наследству, так не работает зараза такая, мотор "троит", пропускает вспышки и работает как ему хочется, а не как надо водителю!!! :))
Дата:   06-07-10 00:13
Что, никто из мб-2 не делал схему №3???:((
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата:   06-07-10 00:15
Почитай на этой теме за Схему3 с мб-2 и попробуй поиском.Ссылка.
Дата:   06-07-10 00:34
Alexsims писал:
> Alexsims Купи мб-22, только без электронного блока, а электронику сделай сам из импортных деталей. Бобину нужно поставить двухискровую. Один мой юнный друг 4 года эксперементировал и пришол к такому выводу.
Схема №3 на Вихре работает, но надо поворачивать плату зажигания.
Автор: Сергей2601 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-07-10 01:08
Здесь схема ремонта МБ-2,работает идеально.И ничего мотать и поворачивать не надо.Если не поймешь,что напиши челу в почту,он всем отвечает.Ссылка.
