 Московское время 04:34:21
 Владивостокское время 11:34:21
 дистанционка на тохас 18 ручной
Автор: Евгений (217.115.185.---)
Дата:   29-06-10 16:05
уважаемые форумчане! нужна консультация по поводу какие нужны "прибамбасы" и цена вопроса чтобы подключить дистанционное управление на tohatsu m18 e2s (румпельный)
 Re: дистанционка на тохас 18 ручной
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   29-06-10 16:44
Поищи поиском,я выкладывал переделку от начала и до конца,своими руками кронштейны,от УАЗа наконечники и т. д.На всё есть фото.
Дата:   29-06-10 16:53
Это наконечники от УАЗа.
Дата:   29-06-10 16:57
То,что красным обведено -1шт,на рукоять реверса,чёрным -3шт,на все остальные концы тросов.
Дата:   29-06-10 17:11
Это начало,что бы тебя не испугать.
Два вопроса-руки из нужного места?
ПВХ или люминь?
Далее-с наконечниками разобрались.Кронштейны,которые будут держать оплётку на двигателе сделать можно самому(фото позже).
Вот эти 2-е позиции от диллера стоят 5тыр,поэтому лучше сделать и подобрать самому.
Троса газ-реверс 2.7тыр.
Рулевой трос 3.1тыр.
Кочерга универсальная 1.5тыр(можно из прутка нержавейки самому сделать).
Баранка и редуктор 4тыр(новые,можно найти б/у)
Машинка(однорычажная) новая дорогая 7тыр,2-х рычажная 3тыр(можно самому сделать).Итого мин.,если влом самому что то делать примерно около 20тыр.Если машинку,кронштейны сделать самому -выходит 11.5 + наконечники от УАЗа 300руб.Надумаешь- пиши,спрашивай.
Дата:   29-06-10 17:18
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=495045&t=491456
посмотри ссылку,там всё подробно я расписал.
Автор: Евгений (217.115.177.---)
Дата:   29-06-10 17:29
руки из нужного места :)
просто возможность есть прикупить вельбот 42к
рулевка там стоит а вот газ-реверс надо ставить
Дата:   29-06-10 18:16
тогда выше всё расписано,по ссылке посмотрел?
Дата:   29-06-10 18:30
ага спасибо большое
Дата:   29-06-10 18:33
и еще вопрос, на ручном тохасе генератор стоит нужен тока выпрямитель как я понял, или нет? поправь меня если в курсе
Автор: Gelid (---.3.9.194.in-addr.arpa)
Дата:   29-06-10 18:48
Могу прислать чертежи кронштейнов крепления тросов на Т18 в Компасе, и выкройки. Т.е. напечатал на принтере, наклеил на уголок, а дальше ножовка, сверло и напильник. Дел на вечер. Так же есть чертеж шарового наконечника на трос газа (на картинке). Но тут без токарки никак. Если интересует, пиши, вечером выложу все чертежи и фотографии. Кстати, на ход-реверс использовал ямаховский наконечник.
Дата:   29-06-10 18:55
Gelid писал:
спасибо! если не трудно выложи
Дата:   29-06-10 18:57
Хорошо. Вдогонку - двухрычажная машинка Ultraflex, бюджетный вариант. Мне кажется, не имеет смысла покупать родную машинку ДУ, тогда уж проще сразу взять мотор под дистанцию, а румпельный продать.
Дата:   29-06-10 19:00
Евгений писал:
Да стоит,нужен,как я понял тебе реле регулятора?Схему выслать?
Дата:   29-06-10 19:07
гражданин писал:
> Евгений писал:
спасибо большое получил почту, "штудирую"
Дата:   29-06-10 19:12
Игорь можно ли использовать аккумулятор от ИБПэшки?
Дата:   29-06-10 19:18
Я использую для питания приборов такой аккум. Нужно контролировать напряжение, иначе возможен перезаряд...
Дата:   29-06-10 19:28
Евгений писал:
У меня как раз и стоит 12в/12ач. уже 3-й год.Сразу подключены-эхолот,навигатор,ночью фароискатель 55Вт. + 2 прикуривателя на панели.
Дата:   29-06-10 19:33
Баранку купил через "Барахолку".
Дата:   29-06-10 19:36
Gelid писал:
Ничего контролировать не нужно,если поставить РРН.Либо от Ивана,либо самому спаять,схемы есть.
Автор: Gelid (91.202.5.---)
Дата:   30-06-10 04:50
Как обещал, выкладываю эскизы кронштейнов и наконечника.
Дата:   30-06-10 04:51
Так это все выглядит.
Дата:   30-06-10 04:57
3D модели и выкройки отправил на мыло, указанное в вашем профиле.
Автор: REUTMEN (89.208.196.---)
Дата:   30-06-10 05:48
Еще одно решение: продать румпельный, купить с дистанцией.
Автор: b58 (---.112.79.176.pppoe.eltel.net)
Дата:   30-06-10 06:02
А в чем проблема? Вполне стандартный КИТ на переделку под дистанцию стоит 8322р...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   30-06-10 06:15
2 Gelid
\\\\3D модели и выкройки отправил на мыло, указанное в вашем профиле\\\
Нельзя ли и мне на мыло бросить...понравилось.
Дата:   30-06-10 06:37
Бросил
Дата:   30-06-10 12:10
Gelid писал:
> профиле.
спасибо большое получил!
Дата:   30-06-10 12:11
REUTMEN писал:
можно конечно тока это будет сейчас дороже :)
мотор как новый не продашь
Дата:   30-06-10 12:13
b58 писал:
Александр Вы имеете ввиду набор болтов и пластин для данного мотора?
я так понял что у дилера стоимость его около 3 тыр
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   30-06-10 15:24
2 Gelid
Нельзя ли и мне на мыло бросить?
буду делать
Автор: b58 (---.112.75.124.pppoe.eltel.net)
Дата:   30-06-10 15:30
Евгений писал:
> b58 писал:
> мотора?
Не правильно поняли. Я дал именно дилерскую стоимость...
Дата:   30-06-10 15:35
b58 писал:
> Евгений писал:
> > b58 писал:
> > мотора?
скажите а что внего входит?
Дата:   30-06-10 15:39
>cast
буду делать
Бросил :)
Дата:   30-06-10 15:41
вот на сумеко нашел по позициям но без цены:
Комплект для установки элементов дистанционного управления 398-83880-1 (номер каталожный);
Пульт управления панельного типа с одной рукояткой 4C - 40C hp без электрического стартера RC5D 3B7Q84360-1;
Рычаг рулевого управления M9.9/15D2/18E2 hp Drag Link G 3G2-84905-0
Дата:   30-06-10 15:43
Всех собравшихся изготовить сие изделие предупреждаю, что ни разу не конструктор (программист, хе-хе), поэтому предварительно посмотрите и подумайте :) Наверняка можно сделать быстрее/проще/надежнее и т.п.
Дата:   30-06-10 16:04
2 Gelid получил спасибо.
Дата:   30-06-10 16:48
Gelid писал:
Вот и я к тому.4 наконечника от УАЗа-150руб,и 2 кронштейна из уголка с толщиной полки 3мм,намного проще и быстрее,всё в ссылке.А походы к токарям,как минимум 2-3тр.
Дата:   30-06-10 18:00
Ну да, действительно, кронштейны из алюминиевого уголка толщиной 3 мм + регулировочная пластина, работы один вечер (во всяком случае у меня вышло так). Насчет наконечников - смотря каких целей мы хотим достигнуть. Если не предполагается быстрой сборки - разборки, то, конечно, можно купить уазовские (для установки на коромысло газа шаровый палец все равно придется протачивать). У меня все постоянно собирается-разбирается, поэтому на ход-реверс я поставил какой-то ямаховский наконечник (подарил знакомый), а на газ заказал быстроразъемный шаровый (сделали за пыво). Т.е. все это мне обошлось рублей в 300 максимум. Родной комплект жаба задушила брать - 8 тыс. имхо дорого :)
Дата:   30-06-10 18:12
Ничего не протачивал,как были так и поставил,вверху на фото всё видно.Да,я разбираю только 2 раза в сезон.
Дата:   30-06-10 18:57
гажданин
Рассматривал вариант таких наконечников, даже купил один (наконечник тяги дроссельной заслонки УАЗ) посмотреть. У него основание шарового пальца, где выполнены лыски под ключ, значительно выше, чем у вашего. Выходит, бывают разные :) Меня остановила только невозможность быстрой разборки. А какие вы еще варианты с наконечниками нашли? На воде видел конструкцию ввиде пружинной вилки, защелкивавшейся на шпильке, зафиксированной в коромысле. Очень просто, но мне показалось, что может открыться и соскочить.
Дата:   30-06-10 19:14
Пробовал ВАЗовские,не понравились,пытались в самом шаре пальца сделать резьбу под трос,стенки оказались слабые.Был бы токарный станок дома!
Дата:   30-06-10 19:34
Да, наличие токарки дома сняло бы многие вопросы :)))) Но домашние могут не понять, факт!
Автор: Aver74 Самара (62.141.86.---)
Дата:   30-06-10 22:59
//Gelid///
Нельзя ли и мне на мыло бросить выкройки.
Заранее благодарен.
Дата:   30-06-10 23:44
Aver74 Самара
Бросил :)))
Автор:  Фанат (---.opera-mini.net)
Дата:   01-07-10 19:57
Дата: 01-07-10 00:44
Aver74 Самара
Бросил :)))
Товарищ, будте так любезны, уже практически приступил к изготовлению приблудов к Т30, скиньте мне пожалуйста, очень надо!
Автор: 444-Роман (---.melkom.ru)
Дата:   02-07-10 21:19
Gelid
Пожалуйста мне на мыло если можно, загорелся установить дистанцию на Т9,8 лодка ротан380Э
Автор: asd (---.92.127.209.248.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   02-07-10 23:12
Имеется новый стартер от Т-18 и переходной комплект для подключения дистанц. газ-реверс. Цена за всё 6 000 руб. Звони если нужно 8-903-930-03-23 Сергей
Дата:   03-07-10 04:50
Фанат, 444-Роман проверьте мыло.
Автор: Евгений (188.17.35.---)
Дата:   04-07-10 23:21
asd писал:
вообще то мне эл.стартер не нужен, он и так отлично заводится :)
скажи что в него входит кроме стартера, если можно фотку.
Дата:   05-07-10 20:17
Я получил, спасибо, только не понятно какой диаметр троса в канавке С2, которой он стопарится в кронштейнах? Какой диаметр дыры в кронштейне должен быть?
Дата:   05-07-10 21:48
Gelid
Почту получил, спасибо! Теперь бы её посмотреть, решу вопрос с просмотром, вопросы появятся, спрошу.
Автор: mazay70 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-07-10 03:05
Gelid
Заинтересовали ваши чертежи. Пожалуйста вышлите мне на мыло если можно, загорелся установить дистанцию на Т18 лодка Обь 1.
Заранее благодарен.
Автор: Volhv с другого компа (---.kolaregion.ru)
Дата:   09-07-10 15:28
И мне на мыло, плз! )
Если формат рисунка- может выложу ссылкой для всех... если, конечно Gelid не возражает.
Автор: kaa39518 (---.akadem.ru)
Дата:   09-07-10 19:20
И мне, пажайлуста, вышлете в формате автокада :)
Зарание спасибо!
Автор: TMRK (178.34.161.---)
Дата:   09-07-10 21:14
У меня диаметр в канавке 6 мм, диаметр заделки (латунная) - 9 мм.
Дата:   09-07-10 21:52
Получил большое количество писем от желающих изготовить сабж, поэтому выложил эскизы сюда:
хттп://exfile.ru/113842
Сделаны в Компас 3D V9.0, соответственно открывать таким или выше версией, LT тоже подойдет.
Если нет Компаса, можно скачать Viewer непосредственно с сайта ASCON.
хттп://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=405
Проверьте перед изготовлением!
Автор: grigorij (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-07-10 00:42
Спасибо за конструкцию.
Можно близкий к теме вопрос? Мне не хочется делать полное ДУ на надувнушку. Думаю делать переключатель В/Н/Н на удлинителе румпеля. Может посоветуете от чего взять механизм переключения (от мотоцикла или авто). Поискам ни чего похожего не нашёл.
Автор: гражданин (178.155.52.---)
Дата:   10-07-10 01:42
По удлинителю румпелю пусти трос(соответствующий длины),рубашку перемотай вместе с удлинителем аккуратно изолентой или хомутами,на резьбу накрути любой приглянувшийся наболдажник.Тяни -толкай до зацепления с передачами.Пожалуй вот и всё.И для этого надо было весь инет шерстить?
Дата:   10-07-10 01:43
Чем больше соединений,тем быстрее подведёт.Гениальность в простоте.
Дата:   10-07-10 01:52
Хочется немного эстетики.
Дата:   10-07-10 04:11
Тогда надо сразу было брать М-25,где на румпеле переключение.А что выходящий красивый наболдажник со стразами от Сваровски из рукояти -это не сексуально?Пропусти трос внутри,в резинке сделай дырочку.А вот как раз всё остальное навесное нагромождение будет казаться лишним.
Дата:   12-07-10 18:59
Гражданин дело говорит про тяни - толкай. Если все аккуратно сделать - будет функционально и эстетично. А если удлинитель румпеля достаточно длинный - можно и внутрь спрятать. Будет вообще полный гламур :)
Дата:   12-07-10 19:43
Эт ж какой длинны у вас удлиннители румпеля, что вы дотянуться не можете?
Какие видел в продаже те не длинные и я бы не рискнул стаить их на моторы свыше 10 кабыл, а то может получиться....
Автор: grigorij (195.214.211.---)
Дата:   12-07-10 22:10
Румпель у меня самодельный. Метр с небольшим. Он нужен только когда я в лодке один. Можно конечно включить передачу и перейти в нос, но хочется без беготни. /Лучшее враг хорошего/ Про дёрголку была мысль. Есть сомнения в чёткости переключения – легко промахнутся мимо нейтрали. Хотелось послушать опыт предков, чтоб не наступать на грабли. Кто-то что-то подобное делал? Про стрзы я ужу прочитал!
Дата:   13-07-10 00:08
Если есть сомнения - сделай фиксатор. Шарик с пружиной, естественно, должны находиться в отверстии корпуса удлинителя или опоры. Четкость будет - мама не горюй ;)
Автор: гражданин (178.155.53.---)
Дата:   13-07-10 02:16
Не могу понять как можно мимо нейтрали промахнуться,когда переключаю на дистанции,то даже при 13 футовой длине ощущаю щелчок,и никогда не оперирую по положению,т.к.у меня 2-х ручажная.Делай смело с набалдажником выходящим из нутри рукояти тросом.
Дата:   13-07-10 02:18
К тому же шар будет не травмоопасным,но будет удобным.
