 Московское время 12:52:54
 Владивостокское время 19:52:54
 Масло в гидроподъём
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   01-07-10 15:48
Требуется подлить.
Кто что подливает из ATF ? DEXTRON 2, 3, или ещё что?
 Re: Масло в гидроподъём
Автор: Stass (94.28.78.---)
Дата:   01-07-10 16:28
dexxron2
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   01-07-10 19:38
Вышеизложенное. (3).
Дата:   01-07-10 19:58
Остался ещё один ответ: "или ещё что?" и помощь зала заончится.:)
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   01-07-10 20:52
В гидроподъем можно залить фирменное масло для трима, есть к квиксильвера, а можно любую жидкость для гидравлики (по большому счету не принципиально что лить). Вопрос задан на тему: кто какое масло льет в свое авто :))
Дата:   01-07-10 21:10
Вопрос задан что подлить. Замена масла не планируется. Поиск дал DEXTRON 2 и DEXTRON 3, ответы то же.
Не все жидкости смешиваются в том числе и для гидравлики.
Автор: Waterman (195.128.132.---)
Дата:   01-07-10 21:22
У меня гидроподъема на моторе нет, но могу привести пример с гидроусилителем на машине, когда встал вопрос, что в него долить нашел масло для гидроусилителя, которое может смешиваться с различными типами масел, марку не помню, по-моему произведено в Америке, упаковано в маленькую белую пластиковую бутылку, не литровую, а меньше, долил, все работает нормально.
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата:   01-07-10 21:41
Согласно источнику www.prar.ru dexron бывает двух видов
dexron II
dexron III
причем dexron II делится на
dexron IID
и
dexron IIE
Все эти масла синтезированы на одной основе,
а это говорит о том, что их безболезненно можно смешивать.
Единственное, производители запрещают применять DII там где должно быть DIII (это и понятно - DIII получили из DII путем добавления различных присадок), а вот наоборот - пожалуйста!
Так что лей DIII не ошибешься.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   02-07-10 03:05
Куплен и залит DIII. Сколько надо лить, пока из отверстия не потечет?
Залил 100 грам, только не понятно течет из отверстия или нет, лодку на волнах болтает, наверное корму надо на берег вытащить. Всё работает без провалов.
Дата:   02-07-10 16:00
Вытащи лодку на берег ровно на киль, задери мотор в транспортное положение и большим шприцом без иглы, подложив под заливное отверстие ветошь, аккуратно давишь. Тогда уже вопросов не будет - если полилось в обратку - полный порядок. После этого трим 3-4 раза погоняй вверх-вниз до упора для окончательного выхода воздушных пузырьков и контрольный долив по вышеуказанному сценарию.
Дата:   02-07-10 20:45
На берег на ровный киль я её вытащу только осенью. Все такие мелкие ремонты у нас на воде.
