 Московское время 13:38:38
 Владивостокское время 20:38:38
 Переделка рулевого управления прогресс 4
Автор: Серж1966 (---.210.221.83.static.donpac.ru)
Дата:   30-06-10 19:24
Подскажите, можно ли переделать рулевое управление на прогрессе 4 сделанное под Вихрь, на Suzuki DT30RS и как? Заранее спасибо!
 Re: Переделка рулевого управления прогресс 4
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата:   30-06-10 20:11
а чем старое рулевое не нравится?
Впрочем, если таки не нравится - переделка заключается в покупке редуктора, троса и кочерги... и ВСЕ
работа - проложить трос и ВСЕ!
Дата:   30-06-10 20:31
Смысл какой, тросики рулевого которые были на Вихрь подойдут на Suzuki?
Автор: VA (SERVER1)
Дата:   30-06-10 20:39
Переделывать ничего не надо, крепи к мотору и все.
Дата:   30-06-10 20:45
Но руль то все равно придется на правую сторону ставить.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   30-06-10 22:29
Серж1966 писал:
зачем?
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата:   30-06-10 22:49
Достаточно придумать как прикрепить троса к сузуке. То есть сделать более изящную площадку вместо вихревской хуёбалды. И сопрячь площадку и мотор болтом на 8. Кстати есть фирменные сузуковские площадки. быстросъемные.
На прогрессе рулевое можно не переносить. Тем более для 30.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   30-06-10 22:54
Вот. Дешево и функционально...
Автор: Серж1966 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-06-10 23:22
Да, за эту инфу спасибо, а как же регулятор скорости, который в комплекте с мотором идет, его как ни крути на левую сторону не повесишь.
Дата:   30-06-10 23:26
Серж1966 писал:
> повесишь.
А вот и неправильно. Он универсальный. Ручка перебрасывается на две стороны. Мануал читайте внимательно)))
Дата:   30-06-10 23:49
Так она на не русском.
Дата:   30-06-10 23:51
Может кто знает, что, где и как щелкнуть нужно?
Дата:   30-06-10 23:55
с обратной стороны ручки - головка болта. На 10 кажись... Выкручиваешь его, аккуратно подстукиваешь, ручка выходит. Перекидываешь ее на другую сторону, закручиваешь болт. Не забудь переставить белую пластиковую деталюшку (увидишь ее, когда снимешь ручку, это стопор нейтрали... Делов минут на 5, не торопясь...
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата:   01-07-10 00:27
Поставил Сузу30 па П2 (был с Вихрем) все подошло тютелька в тютельку. Вихревскую рулевую площадку развернул на себя (тросики рулевые внизу) снял с неё качалку реверса и отсоединил троса ДУ, с обратной стороны ручки поставил площадку для кочерги (шла в комплекте с Сузой) и болты с гайками из комплекта. Отверстия совпали 100%, даже рассверливать не пришлось. Рулевые троса теперь ниже ручки, откидыванию не мешают, мотор поворачивается от упора до упора! Теперь о Сузуковской машинке: поставил на левый борт, ручку переставить просто- на пару оборотов отворачиваешь торцевым ключом болт крепления ручки и через выколотку постукиваешь по головке болта, чтобы ручка сдвинулась, ещё пару оборотов отворачиваешь и сного постукиваешь. Снимается ручка туго (там квадратный хвостовик). Под ручкой есть белый сектор из пластмассы на двух винтах с крестиком, вот с ними помучался! Поставлены на фиксатор резьбы и откручиваются очень туго!!!! Обязательно свежую крестовую отвертку с толстой ручкой!!!! Потом всё прикручиваешь на другую сторону и всё. Ручку надо ставить в том же положении, что и была, а то мы кадрат провернули на 90 гр и пришлось всё опять разбирать. УДАЧИ!
Дата:   01-07-10 01:50
На фото мотора, выше, слева подключены два тросика, это что откуда и куда и подключаются ли к ДУ???
Автор: STORM (---.95-54-225-85.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-07-10 01:59
Серж1966 писал:
Троса газ/реверс..... Ессно подключены к ДУ.....
Дата:   01-07-10 02:01
А тросы идут в комплекте и куда они подключаются в ДУ? Дырок лишних там нет.
Дата:   01-07-10 02:11
Насчёт "в комлекте"-не знаю...... Моя Суза была с ручным запуском.Троса и ДУ прикупал отдельно.....
http://www.board.motolodka.ru/users/anatolij-storm/foto-suzy-
Дата:   01-07-10 02:18
У меня в комплекте с мотором Suzuki шло ДУ, но разьемов для тросиков там нигде не видно, куда их подключать или не нужно вообще?
Дата:   01-07-10 02:37
Вот млин...... Можешь не подключать и бегать на корму-включать реверс и крутить газ......
Если есть ДУ,то есть и место "подключения тросиков"...... Это уж точно.....
Дата:   01-07-10 06:36
А можно ли переделать тросики с вихря на Suzuki?
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   01-07-10 13:15
может проще вихря оставить...))))
Автор: zankl (188.123.237.---)
Дата:   01-07-10 14:21
Уважаемые форумчане помогите советом. До отьезда на Волгу осталось 2 недели, а накопилось столько вопросов.
Итак по порядку. В наличии прогресс 4 и мотор тоха 40 -s ( румпельный).
Мотор переделал под дистанцию, думал в сервис обратиться , да лениво стало, в итоге собрал сам по мануалу, в принципе, ничего сложного. Но вопросы...
Машинка досталась от прежнего хозяина, самая простая , только две тяги. Озадачился вопросом , а как я его буду глушить? С помощью матроса сзади? А вдруг не услышит, или не поймет? А глушануть нужно срочно?
Прикупил кнопку выключения( 100 рублев), проводульки, клеммы и стал колхозить. В мануале написано, что вторую кнопку ставить нужно в дублирующие клеммы ( которые закрыты заглушкой). Правильно? А если потом подключать тахометр, то его куда?
После пришла светлая мысль. А что если с новой кнопкой не морочиться, а вынести на панель родную кнопку с мотора? С помощью тех же проводулек? На место кнопки поставить заглушку, а клеммы свободные оставить под тахометр? Правильно думаю? Так можно? Или дублирующая кнопка для того и есть, исходя из названия?
Дата:   01-07-10 14:27
Бпезый и желтый провода на фото - это выход переменного напряжения с генераторной катушки,
к кнопке "СТОП" не имеет отношения.
А подключать внешнюю кнопку нужно именно в параллель штатной.
Дата:   01-07-10 14:33
zankl писал:
> румпельный).
> названия?
я в такой же ситуации (п4т50) вынул ключ из мотора, нарастил провода и унес ключ на приборную панель. кнопку аварийной остановки оставил на моторе
Дата:   01-07-10 14:45
vbifkol не понял переделку, кнопку красную вынесли на панель?Правильно вкурил? А что за ключ?
Дата:   01-07-10 14:48
у меня мотор со стартером был, там вместо кнопки - ключ. но смысл не меняется - прям с гнездом его вынимаешь, сверлишь аналогичное гнездо на панели и наращиваешь провода.
Дата:   01-07-10 14:49
А если в параллель не включать , в теже клеммы с помощью двух проводулек вынести кнопку с чекой на панель? Так можно? И не городить дубляж.
Дата:   01-07-10 14:50
vbifkol писал:
Блин , все понял, этого ответа я и ждал. Счас еще пару вопросов с фотками , раз пошла такая тема плз.
Дата:   01-07-10 14:53
Еще вопрос. Нужно ли снимать румпель и что оставить? Фото выкладываю
Дата:   01-07-10 18:50
Когда делал нашел на форуме.
Автор: vbifkol (---.119.ru)
Дата:   01-07-10 19:19
я не снимал и троса не отключал, пока не сменил рулевку с тросовой на штоковую. газу и реверсу румпель не мешает никак.
При установке рулевки для более острого угла поворота надо крепление как можно ближе к мотору прижимать, можно это решать изменением формы крепления, а можно румпель снимать.
Автор: Михаил Сергеевич (85.26.233.---)
Дата:   01-07-10 22:38
Дата:   02-07-10 14:25
Как ссылку то открыть? Почитать охота как.Михаил Сергеевич писал:
Автор: Soarer (---.79.168.10.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-07-10 16:45
народ, а кто подскажет где можно купить пружинные демпферы через которые рулевые троса цепляются к двигателю.
Автор: Игорь_Берики (90.150.215.---)
Дата:   02-07-10 21:26
У меня тоже вопрос созрел: а если убрать совсем эти пружины с тросов - хреново будет? Или наоборот лучше? Кто нибудь подключал троса к Yamaha 40 без пружин?
Дата:   02-07-10 22:14
Игорь_Берики писал:
либо люфтить будет, либо подниматься не будет. ну и плюс удары плюс вибрация в руль плюс ослабление со временем.
