| Московское время 03:02:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:05 |
Автор: Ultra9 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 01-07-10 04:53
Добрый вечер уважаемые форумчане. В прошлом году купил новый мотор YAMAHA 30HWCS, после обкатки и до конца сезона мотор развивал 5300 об\мин. В прошедшие выходные открыл сезон и обнаружил что мотор развивает на полном газу 4700-4800 об\мин. Что могло произойти с мотором за зиму и куда подевались 500 об\мин???
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 01-07-10 05:09
Там есть такой красивый топливный фильтр - может будет достаточно его промыть?
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата: 01-07-10 05:17
А загрузка лодки одинаковая была ?:)
Ездишь на румпеле или на дистанции? Попробуй на румпеле газ на полную дать. Может троса малек подрастянулись может крепления тросов к мотору (пластиковые бобышки ввернуть или вывернуть)нужно подрегулировать, чтоб до полного доводили. У меня на П4 5600 на пустом 14 винт .
Автор: СергейС Краснодар (178.34.36.---)
Дата: 01-07-10 05:23
Fash писал:
. У
_______________________________________________________
Гы... Нет сынок, это фантастика(с)
Автор: zinger.in (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 01-07-10 05:58
Ultra9 писал:
> об\мин???
Так бывает обычно если свечи не менял с прошлого сезона, при прочих равных есно.
Дата: 01-07-10 06:13
СергейС Краснодар писал:
Ну пизжу, может 5500:)....В выходные проверю точно , ради этого бабла не пожалею тах куплю, года 3 назад спалил старый. Но точно помню , что далеко за 5т были обороты.
Дата: 01-07-10 21:04
Загрузка лодки одинаковая как и в прошлом году, при этом обороты как в одного так и вчетвером одинаковые 4800. На моторе установлено Д\У, заслонка открывается полностью я проверял, фильтр тоже чистый. В выходные попробую поменять свечи. А могут обороты пропасть из-за некачественного масла? Я лил Ямолюб, думаю перейти на Квиксильвер?...
