 Московское время 20:42:17
 Владивостокское время 03:42:17
 Я 25 -редкость???
Автор: EugeneAzov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-06-10 02:08
Всем привет. Заказал себе Я-25 BMHS под Эдвенчер М-400
Прошу , кто пользовал сей мотор - отзовитесь
 Re: Я 25 -редкость???
Автор: СергейС Краснодар (178.34.15.---)
Дата:   30-06-10 02:15
А что бы ты хотел про него узнать?
Автор: kowmar (---.spbmts.ru)
Дата:   30-06-10 02:40
я 25 пользую 2 сезон на пвх кмб 380.проблем нет.тянет столько-скоко в лодку влезет. Прикупи винт грузовой на 13". объем двигла у 30 такой же,а редуктора одинаковые ,в целях долговечности я выбрал 25.спрашивай конкректнее. Да,транец поднял на 3 см.
Дата:   30-06-10 05:46
тяга, особенности обкатки, ТО.СергейС Краснодар писал:
Особенности обкатки, ТО. Вообщем все.
Дата:   30-06-10 05:48
kowmar писал:
> поднял на 3 см.
А зачем был поднят транец?
Дата:   30-06-10 06:14
на лодке высота транца 381 мм. На ямахе минимальный стандарт 423. В гараже вывесил,прикинул,сделал планку из текстолита,прикрутил.делал еще до испытаний.вроде все нормально.Обкатывал 2 бака,потом надоело. Ямалюб свечи засирает.Пробег часов 150,проблем небыло.
Автор: axel-s (95.169.13.---)
Дата:   30-06-10 06:25
А какой же тогда для Я-25 скоростной?
Дата:   30-06-10 06:38
родной на вмнs на 14".максималка в одно лицо по течению была 51,4км.ч. Страшновато,река извилистая.главное понять вовремя где кончается экстрим и начинается северный зверек. На 13 с грузом на глис быстрее,скорость 40
Дата:   30-06-10 21:06
Кто-нить пробовал переделать BMHS под дистанцию, говорят много геморра или все-же брать мотор под дистанцию ...но 4тыс разница.
Автор: Polzovatel (188.17.16.---)
Дата:   30-06-10 22:05
Бери сразу под д\у. Потом румпель выкинешь, чтоб не маячил, и как белые люди... Доделывать дороже однозначно. Посмотри чтобы датчик перегрева на месте был, говорят их с 10-го года включили в стандартную комплектацию.
Дата:   30-06-10 22:23
А что еще идет в комплектации к дистанции???
Дата:   30-06-10 23:24
У меня была 701-я машинка (без зумера), причём на ЛЕВЫЙ борт. В отличии от 703 она не универсальна, так что при покупке попроси чтобы дали на правый (если штурвал справа, конечно). Замок зажигания, свечи, ключи, бак - всё стандартно
Дата:   30-06-10 23:39
Спасибо...
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   30-06-10 23:55
4 тысячи - не деньги. Обычно разница 12-14 на Я25-30.
Но здесь нужно учитывать, будете ли реально подключать дистанцию, потому как на моторе нет дублирующих органов управления - кнопки ав.стопа, кнопки включения стартера.
Дата:   01-07-10 00:07
В дальние походы ходить ( 400- 600 км.) на румпеле будет как-то тяжеловато... как вы думаете?
Дата:   01-07-10 00:11
Я думаю, что дистанция однозначно удобнее румпеля. Но не на надувнухе. Да и походы 400-600 км думаю тоже ))
Автор: СергейС Краснодар (178.34.36.---)
Дата:   01-07-10 00:47
EugeneAzov писал:
> разница.
________________________________________________________
Гемора переделать Я-25 BMHS по дистанцию никакого нету. Дело получаса. Преобритается(или самостоятельно изготавливается) комплект переходников для подключения тросов газ-реверс и уголок для подключения кочерги. Вот и вся переделка. Сам ходил на таком моторе, самостоятельно переделанном 2 года.
Исключение состовляет только установка электростартера. Да и то, дело не в геморе, а в цене запчастей - маховик с венцом+стартер+соленоид подсоса. Выходит всё вместе за 30 тыр, если покупать фирменное. Если самому колхозить, то, есттественно, меньше. Но зачем этим всем заморачиватся, если разница в цене моторов (элетростартерного и румпельного) всего 4 тыр. Я когда свой покупал разница была в 20, да и ждать надо было элетростартерный почти месяц.
Вот так выглядит комплект для подключения дистанции:
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-07-10 00:57
Чисто случайно был сегодня в магазине. Комплект по переделке, без машинки, 10рублей. Ясно без стартера.
Дата:   01-07-10 21:04
еще вопрос, мотор мне придется промывать после походов (охлаждающую систему) от морской воды. На Я25 надо запускать
мотор, или шлангом можно обойтись??? Производитель ничего не
говорит по этому поводу...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-07-10 22:26
EugeneAzov писал:
Промывать мотор всякий раз после моря - это котояйцевая болезнь.
Тем более, после пресного Азовского моря.
Главное - слить воду из рубашки охлаждения, для чего нужно подержать мотор на суше в вертикальном положении минут 10.
Желательно еще горячим.
Категорически нельзя после завершения морского плавания сразу бросить мотор в горизонтальном положении
в сарай или багажник автомобиля. Вода при этом останется в рубашке и будет гноить блок,
а в случае мороза может еще и разорвать рубашку.
Промывать пресной водой достаточно только перед длительным хранением.
Лучше запустить в бочке.
Дата:   01-07-10 23:46
Очень доходчиво, спасибо! Но... Азовское не совсем пресное...
Дата:   02-07-10 08:35
EugeneAzov писал:
13 промилле в центральной части - это мелочи по сравнению с нашими океанскими 35-тью.
Вблизи устьев рек и вовсе смешно.
Не парься.
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   02-07-10 14:41
По поводу 10 рублей ты конечно загнул. Здесь в 3,5 раза дешевле, чего-то у вас цены дерут не по детски.
Сергей24 писал:
Дата:   02-07-10 18:39
Кот Обормот, Имел в виду: троса,рулевой редукор,кочергу, руль, адаптеры для тросов,скобу для подсоединения кочерги. Сам недавно с ценами попал на Велходе, ну и зашёл проверить. Если. чё забыл, то поправь.
Дата:   02-07-10 18:44
Иван ,-13 промилле в центральной части)))
Вань, это алкоголь? Иле чё другое? Если да, то это место, мечта моей жизни.
Дата:   02-07-10 19:12
> моей жизни.
ага, я о том же подумал...
