| Московское время 05:15:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:15:10 |
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 27-06-10 19:23
По просьбе многих форумчан выкладываю фото своего переделанного В42 с консолью от Бустера М.
Дата: 27-06-10 19:31
Так грузимся, прицеп на роликах.
Если есть вопросы, задавайте.
Автор: aleksandr_lysenk0 (---.monnet.org.ua)
Дата: 28-06-10 05:58
я видел такой же комплект на прошлых выходных в районе села Кийлов, что в низ по Днепру от Киева. красиво так ходит.
Может, кстати, это вы были, с женой и собакой? :-)
Дата: 29-06-10 01:42
Игорь АЛТАЙ писал:
> Подскажи сколько обошелся комплект. Какая скорость с разной
> загрузкой.
Скорость с одним водителем в 105 кг 42-43 км/ч, вдвоем 105 + 75 + 70 кг скарба скорость 40 км/ч, винт Солас Амита 4 9,25х11 4-ре лопасти, на глиссер легко, больше не грузил. Лодку покупал под румпель, походил сезон под румпелем пришел к выводу, что надо ставить консоль и д/у, получилось то, что вы видите.
Извени, но по цене писать не буду, облом считать, цена лодки и мотора есть на офф. сайтах.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-06-10 05:39
а вроде писали, что переделать румпельную хонду 20-ку под дистанцию проблема...
Дата: 29-06-10 05:58
Foxik писал:
При наличии лишних 400 баксов не проблема... Я переделывал только потому, что у меня практически новый мотор и при продаже его и покупке нового с д/у пришлось бы прилично полинять.
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата: 29-06-10 08:59
F25 писал:
Какое расстояние между крайними роликами (Ложементы)?
Дата: 30-06-10 06:30
aleksandr_lysenk0 писал:
Нет, это был не я. Я из Днепропетровска, до Киева на лодке далековато (500км)
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-06-10 15:42
Какой расход топлива этого комплекта под разной нагрузкой и разными оборотами и как как с выходом на глисс с большой кормовой загрузкой? Сам думаю для рыбалки такое ваять,
Дата: 30-06-10 18:14
mitrichh писал:
Вдвоем с женой 105+75 кг на кормовом диване +25л бензина в заднем рундуке на глиссер выходит уверенно, скорость 40-42 км/ч, втроем 105+75+65 кг ( я 105 кг на корме двое на миделе на сьемных сидушках) на глиссер уверенно, скорость 37-38 км/ч, винт Солас Амита 4 9,25х11. Расход Хонды БФ20 думаю, что мало кто меряет, он просто смешной.
Дата: 30-06-10 18:22
BigAndrey писал:
> F25 писал:
940мм, ролики двойные и установлены так, чтобы реданы проходили между ними (роликами).
Дата: 30-06-10 21:30
Володя писал:
> F25
> А где можно консоль бастера купить, дилер продаст?
У дилера цена будет космической. Вот только как из Киева доставить, об этом подумайте сами.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата: 30-06-10 21:34
О, спасибо за оперативность. Надо свой 42й в порядок приводить. Спасть в нем уже "возраст не тот", а вот проблемы с установкой приборов, отсут. света, дождем в лицо и тд, консоль решит на ура.
