 Московское время 04:45:58
 Владивостокское время 11:45:58
 Подскажите про Solas 11х15
Автор: domovoi (95.106.9.---)
Дата:   28-06-10 01:08
Лодка Крым + Ямаха 40 VEOS редукция 1,85 вытянет ли данный винт с полной загрузом в 5 челов? или все надо мерить с помощью таха и GPS? Если у кого то такой стоял подскажите.
 Re: Подскажите про Solas 11х15
Дата:   28-06-10 02:48
Уточню марку винта Solas Amita-3? 3 лопастной, алюминий.
Автор: VLAD-1340 (---.ru)
Дата:   28-06-10 10:20
не раскрутится и не вытянит у мня на оби стоит такой винт но под эндурой а там 1к 2 редуктор и для моего комплекта это скоростной
Автор: ПУХ (94.50.175.---)
Дата:   28-06-10 12:53
на 5 чел -13 солас АМИТА
Дата:   28-06-10 12:55
Да и родной там 13-самое-то на 5 чел
Автор: Shved (---.kirov.skylink.ru)
Дата:   29-06-10 13:55
Крым+Тоха М50D +солас нью сатурн 11х15 семь человек на глиссер выводит очень уверенно.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-10 14:11
Shved писал:
"не верю" - либо семеро "крепышей", либо перепутаны диаметр и шаг винта. Семерых "среднестатических" водномоторников винт с шагом 15 на 700 кубовом полтосе "очень уверенно" не вытянет. Давай колись, че за секрет.
Топик стартеру, для твоих нужд винт с шагом 13 будет оптимальным.
Дата:   29-06-10 14:55
Четыре мужика в среднем 90 кг и три девахи среднестатистические,уж скока весят не знаю:)
Автор: Art888 (81.27.245.---)
Дата:   29-06-10 15:33
Может не в тему:
Диана 3-01 Мерк F 50 Солас 11Х15, нагрузка 3 взрослых (3х90=270 кг) 3 ребенка (3х30=90кг) бенза 50 л, пыво, мангалы, мебель и проч. итого около 500 кг. На глист легко, максималка 51-53 км/ч при оборотах 4500 дальше не крутит - буду его резать по диаметру.
Дата:   29-06-10 16:17
Art888 писал:
> Может не в тему:
> диаметру.
У тебя мерк почти литровый, а тохац 700 кубовый. Твои результаты реальны, в легкий выход Крыма с грузом 4 х 90 + 3 х 50 + 75 мотор + 150 (или больше ? ) лодка со шмурдяком получается грубо 740 кило. Не понимаю, как все это можно выводить на глисс с 15-м винтом. Чего тут не то.
У меня лодка весит 200, мотор 85, три хомяка (пара за сотню, один 90 , шмурдяка почти не было (бензин, акк. и так по мелочи) грубо 520 - 530 кило. Мотор 700 кубов но 40-ка, выходит на глисс, но недобор по оборотам приличный.
Дата:   29-06-10 16:44
Скорость с мах загрузкой не измерял и тах не подключал,но с вышеуказанной нагрузкой на глиссер выходил секунд за 15-20.
Автор: pasik98 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   29-06-10 18:51
подтверждаю
уменя обь-3.1 хонда-50 хотел взять второй винт(родной 11с чем-то на 13) поскоростней,получил-упали обороты и скорость
уменьшение диаметра ничего не дало
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   29-06-10 20:50
У меня у знакомого на ОКЕ-4 стоит на ямахе 40 с редукцией 1:2 винт на 17 и носится же и один и двоем
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   30-06-10 00:10
domovoi писал:
Модель ямахи в студию, а также данные по максималке и оборотам. Если это не "задушенная" 60-ка, то не верю. Ибо на своем комплекте имею на 15-ом винте 60 - 62 км/ч при 5600 - 5700 (на глаз, тахометр стрелочный).
Дата:   30-06-10 14:51
Модель ямахи с короткой ногой и мелководным режимом но не Эндуро, 2 цилиндра, Ока-4 без сидушек используется только для рыбалки, винт реально 17 сами ставили, с одним челом и тахом выдает 5500 спокойно, а там верить не верить это ваши проблемы я просто сказал то от чего сам удивился
Дата:   30-06-10 14:54
У меня на 15 винте максималка с двумя челами на борту тоже 60 км/ч. Тах прикуплю и все станет ясно,но по ощущениям 17 винт будет самое то.
Дата:   30-06-10 16:24
Shved писал:
> будет самое то.
Если 17-й винт будет крутиться как у Домового до 5500 оборотов, это уже под 70 км/ч. ИМХО конечно, но это уже суицидальная скорость что для Крыма, что для Оки. Корпуса не рассчтины на это. При условии конечно, что мотор раскрутится до таких оборотов. ИМХО конечно.
Дата:   30-06-10 16:59
60 для крыма уже перебор. Просто езжу как правило тока с двумя-тремя людьми на борту со скоростью 40-50 км/ч. На 17 винте обороты поменьше будут и соответственно расход:)
Дата:   30-06-10 17:05
Shved писал:
Я тоже считаю что 60 перебор, и тоже хожу как правило 45 - 50 км/ч. Но ! 15 винт пользую очень редко, он реально хорош для оного водителя, когда при 4000 об получается те же 45- 50 км/ч. Под загрузкой уже кил в 200 получается невыгодно, тяжеловато выходит и идет. У меня для такой нагрузки оптимум 14-й сатурн. Для большей нагрузки 13-ый или 12-ый 4 лопасти. Про 17-й для себя сильно сомневаюсь, хотя попробовать было бы конечно интересно.
P.S. Килеватость на транце 12 градусов у лодки.
Дата:   07-07-10 14:39
Подключил тах-два человека по 90 кг, обороты 5100, скорость соответственно 60 км/ч. Винт нью сатурн 15 шаг. Сделал вывод что сей винт оптимален для крыма под полтинником.
