| Московское время 14:14:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:14:32 |
Автор: Леха-Тоха40 (90.151.123.---)
Дата: 29-06-10 17:11
Всем привет!
Собрался прикупить второй винт в запас но не знаю какой взять.
На родном винте нет ни каких надписей.
Мотор Тоха М40СЕPS
Лодка Казанка 5М3.
С родным винтом мотор перекручивает (3 пасажира по 70кг, 100л бензина и груза около 50кг) по тахометру 6200 об.
По паспорту максималка 5800об.
Подскажите как мне быть?
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 29-06-10 18:10
Тохатсу на своих сороковках как правило ставит винт с 11 шагом. Нужен 13 или 14 шаг. Можно неоригинал, например Солас. В теории прибавляя 1 шаг снижаешь обороты на 200-250.
Автор: Фанат (---.opera-mini.net)
Дата: 29-06-10 20:36
На кой хер эти тохарики о сорока лошадях лепят с этим сраным шагом? Ну не у всех тахометры есть, могут купить и знают о них, и уже на обкатке запарывают движки!
Писали бы в инструкции без тахометра не заводить!
На какую посудину этот движок не поставят у всех перекрут, представляю какой он на ПВХашке!
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-10 23:23
Леха - Тоха - если будешь покупать Солас, то 12 дюймов. 13 не выкрутит максималку. Могу недорого продать Хастлер 13. За оригинал не скажу не пробовал
Фанат - ты прав, я тоже возмущался этим. Раньше на Т-30 штатно шел 13 винт, а тут на 40 11 вкрячили, сцуки.
Автор: lodoshnik (93.84.50.---)
Дата: 07-07-10 02:01
Солас 12 обрезал и подгонял лопасти .В результате обороты 5400 скорость в 2 пасс. 45 км\ч.13 обрезал тоже.Если есть желание можно померять точно,напиши.Сродны перекрут 6500,При оборотах 5850 скорость47-48км\ч вдвоём.5 чел. ноплном 45км\ч.
Автор: Viy (213.110.246.---)
Дата: 07-07-10 16:33
Лодка Обь М, мотор Тоха М40СЕPS. Стандартно шел 11 винт. Взял Солас 13 - обороты не набирает на нем, сейчас понемногу режу, подгоняю. Сейчас поставил 13 оргигинал, про увеличение скорости не скажу, но на слух обороты снизились. Тахометра нет.
Автор: rad... (---.cust.tele2.ee)
Дата: 07-07-10 22:23
Viy писал:
какой диамер у 13 оригинал и что с площадью лопастей в сравнении с 11 оригиналом?
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 07-07-10 22:28
Леха-Тоха40 писал:
> Блин, а я чуть не заказал 13 солас. В итоге какой надо 12 или
> 11 солас
12-й. Он будет примерно равен 13-му родному, который, собственно, и напрашивается..
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата: 03-08-10 19:51
Взял у знакомых два винта солас от ямахи 11.1 на13 вдвоих 4500об
и 11.6 на 12 получилось 4000об. В итоге хрен знает какой заказывать.
У родного винта какой диаметр?
