| Московское время 13:41:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:41:50 |
Автор: рыбная (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата: 29-06-10 15:38
доброго времени суток ! Помогите добрым советом
имеется- пластиковый 6 м. катер со стационаром 4.3л.(175л.с.)
сам на глис выходит без проблем даже с 8 человеками,банан с 6 челами и 2 чел. на борту-тоже оценка отлично! НО!!!цепляю 2-х местную ватрушку и ВСЁ!!! Хоть круть,хоть верть- лодка стоит коброй,ватрушка с 2-мя чел.по80 кил зарывается в воду!фал аж звенит!!! Грешу на форму дна у ватрушки-в надутом состоянии-дно как линза становится радиус сей линзы такой ,что на берегу если брать ,общая высота равна двум высотам баллона ! оно так должно быть или это брак завода??? или дно должно быть плоским ?
Автор: рыбная (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-06-10 17:13
они (работники) уже и так и так крутились ((((((( фал прицеплен впереди плюшки вот если бы спереди и за надувное дно???
Автор: Игорь63 (88.200.242.---)
Дата: 29-06-10 18:34
Как писал Связист,вес тела назад при старте.Я на своей,правда одноместной, тоже большую тётеньку посадил она и зарылась,пока инструктаж не провёл.Но всё-таки скинул.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 29-06-10 19:24
Развесовка наездников, конечно, играет роль, но не настолько критичную, хотя, нужно пробовать. Я на своём комплекте Н500 с С90, одноместную ватрушку, с любым наездником при любом расположении оного, правда с грузовым винтом, вытаскиваю без напряга.
Автор: Clag Сергей (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-06-10 20:25
да чего там говорить я ямой 30 одноместную ватрушку на раз выдергиваю с любым весом.. Что то здесь не то...
Автор: Связист (195.16.61.---)
Дата: 29-06-10 20:37
Clag Сергей писал:
На выходных катал друзей разной комплекции на одноместном бублике, и как показала практика, 2 человека с одинаковым весом не одинаково легко выходят на глисс. один 90кг легко выходил и летал вокруг лодки в поворотах как ужаленный, второй 85 уходил под воду вместе с ватрушкой
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 29-06-10 20:49
Так, на всякий случай: а может ватрушка верх ногами была? Фал от низа должен идти.
Автор: Susha (---.yauza.ru)
Дата: 29-06-10 22:38
Может Уфимку с двумя рыбаками и якорем по ошибке зацепил?
Дно роли никакой играть не может. Может, что ватрушка не расчитана на такой вес хомяков. Погружается слишком глубоко и тянешь не только ватрушку, а еще и верхний слой воды с рыбой, водомерками и лягушками. Я так тещу в 120 кг посадил и даже с разворота её выдернуть не смог (чуть мотор не утопил, на одной струпцине и тросах повис после разворота с газом).
Автор: Муромец (213.108.20.---)
Дата: 29-06-10 22:41
Что-то не то надо разбираться... В выходные трехместную ватрушку "БОМБЕР" (круглая как ватрушка с 5-ю петлями для удержания с креплением спереди) с тремя хомяками 50+90+60 Виндбот 47 с хондой 50 лс выдергивал сразу на глис, как будто к нему ничего не привязано... А Ваш мощный катер с серьезным мотором???? Ну не знаю что и предположить....
Дата: 29-06-10 22:51
Да эта ватрушка ведет себя одинаково и в раздутом и в приспущенном состоянии. дно неслишком выпуклой линзой Хомяки ложатся рядком НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО свешиваясь назад.
Результат ВСЕГДА один и тот же 3-4 секунды и глисс... и ВИЗГИ И КРИКИ от удовольствия )))
Вашу ватрушку ЛЮБОЙ ФОРМЫ (кроме плавучего якоря) всего лишь с двумя хомяками по 80-100 кг мотор 50 лс выдернет в любом случае без всяких вопросов.
Даже удивительно в чем у Вас проблема получается??? Почему мощнейший мотор не выдергивает столь малый вес....
Дата: 29-06-10 23:08
Муромец,а какая конфигурация дна у "бомбера"??? плоская или тоже как линза??? вот в чем вопрос думаю...возможно слишком малый радиус у этой линзы( сильно,всмысле,под водой точит) вот и гребет она воду вокруг баллона плюшки и по всей площади этой самой линзы-дна??? т.е. как бы уж очень большая поверхность смачивания для быстрого выхода на глисс. возможно производители перестарались с этим радиусом??? после выхода-конечно да-с водой на скорости соприкасается почти пятачок!!! но вот до того???
Дата: 29-06-10 23:25
Только что смотрел ватрушки"бомбер" у них дно чуть чуть буквально выпуклое,а здесь в надутом состоянии высота выпуклости больше или на крайний случай равно высоте баллона ! т.е . диам баллона 50см.и внизу еще гуля торчит 50-60 см может она так гребет???
Дата: 30-06-10 02:50
Да, уж такая выпуклость может быть причиной, работая как якорь, но все же 175 лошадей ... Тогда надо просто пробывать варианты размещения ХОМЯКОВ. А пустая ватрушка, как себя ведет?
Бомбер например взлетает и парит какое-то время как воздушный змей, потом падает и снова взлетает.
Попробуте хомячка полегче, а те что потяжелее пусть пробуют варианты занятия разных положений. Удачи!
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 30-06-10 09:57
Муромец писал:
Камасутра для водномоторников:)))
Ватрушка козья - других вариантов при таком тягле быть не может. ИМХО
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата: 30-06-10 18:40
рыбная писал:
Я ватрушку бомбер вытаскиваю 30л.с. Но в эти выходные - полежала на солнце - и у неё лопнула(или отклеилась) внутренняя перегородка, и из плокой она стала выпуклой с 2-х сторон - как 2 вулкана вспучились. Выводит её на глиссер не пробовал...
Скорее всего у вас тоже ватруха сдохла - когда сверху 2 хомячка лежат - снизу огромный бугор, который даёт очень большое сопротивление (правда 175 л.с. по моему слона вытащят).
В эти выходные брал у знакомого ватруху потолще и покруглее - она хуже на глисс выходит, чем плоская.
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 30-06-10 22:29
я таскал полуспущеный 2х спальный матрас интекс тридцаткой, у него вообще нет никакой формы, глиссировал только так с 90кг
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 30-06-10 23:04
возможно у вас на катере неправильно крепится фал и нос от этого задирается. это очень и очень часто бывает - переносить точку крепления фала, менять развесовку катера, трим
Дата: 30-06-10 23:27
до 175 сил без ватрушки 2х хомяков должны на глисс выводить. думаю дело в развесовке на ватрушке или перегрузе оной.
Дата: 02-07-10 00:02
Ребята!!!!всем огромное спасибо!всё оказалось намного проще! дозвонился производителю и получил ответ на вопрос! дно у этой ватрухи нужно надуть,а потом положить ее на ровную поверхность и сдуть так ,чтобы дно у нее стало практически ровным !!!!!!!!!!!! и вы знаете-она после всех действий(пипец!!!) действительно лёгко выходит на глисс!!!! жив ещё СССР!!!!! и это один из украинских производителей!!!!!я это когда услышал,даже не разозлился)))))))))))))))))))))))))))) Так что -еще раз всем огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!тема закрыта!
