| Московское время 17:32:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:36 |
Автор: euk (---.sib.mts.ru)
Дата: 29-06-10 12:44
Доброе время суток!
Наконец то попытался открыть сезон, скинул корытце, завелся, погрел, проверил вода идет, моторчик шуршит, все хорошо, двинулись.
Пройдя метров 500, посмотрел на контрольку, воды нет, сбрасываю обороты, снимаю колпак, двигатель кипяток. Разбираю помпу, крыльчатка целая, почти как новая, стакан - зеркало. Собрал обратно, снял термостат, завожу, воды нет. Подскажите куда копать?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-06-10 13:00
Значит, какой-то канал или трубка засорились.
Продувать всё последовательно.
Дата: 29-06-10 14:14
Снимал крышку термостата и лил воду в оба контура, вода вся проходит.
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата: 29-06-10 16:31
Или наоборот. Какое нибудь уплотнение при обратной сборке "ушло" и вода вылетает не доходя до головы. Ну или шпонка...
Автор: Roma (---.opera-mini.net)
Дата: 29-06-10 20:04
Еще вопрос - сколько воды из контрольки (давление, в минуту литров,..., и т.п.)? иными словами как проверить загрязненность системы охлаждения. Было так - заскочил в ил, воды из контрольки нет, поковырял палочкой - пошла слабой струйкой, потом промыло, а как узнать промыло ли рубашку движка?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-06-10 21:47
Придется разбирать мотор на узлы, под давлением из водопровода подавать воду во все каналы именно в том порядке, как она идет в моторе, и смотреть результат.
Автор: Nike_Pikekiller (94.228.240.---)
Дата: 30-06-10 00:22
Интересный вопрос Roma задал...
Как определить, на сколько хорошо или в полном объеме идет поток вода у Ямахи 30?...
Автор: Птицевод (81.30.55.---)
Дата: 30-06-10 04:00
а есть в башке болтик с рубашки охлаждения чтоб его открутить и прям туда давление подать?
Дата: 30-06-10 13:43
Сергей24, большое спасибо, ближе к выходным буду разбираться. Еще меня посетила мысль, мотор то старенький из владика, я его уже 6 сезонов катаю, может отвалились какие то соленные отложения и забили проход, чем вообще можно почистить охлаждающую систему от соли и ее продуктов?
