 Московское время 15:29:24
 Владивостокское время 22:29:24
 прогресс 4 + ямаха 40 веос отзывы
Автор: andrey XoXoL (79.126.69.---)
Дата:   25-06-10 04:18
владельцы комплектов просьба поделиться впечатлениями. какой расход ? какой винт поставить ?
 Re: прогресс 4 + ямаха 40 веос отзывы
Автор: Kira (95.84.49.---)
Дата:   25-06-10 05:24
Винт любой 13-го шага. Ну или если 1-2 человека ездит, то 14. Расход 14-15.
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   26-06-10 01:21
что больше ни кто ?
Автор: Yurich (---.24-49.pppoe.fannet.ru)
Дата:   26-06-10 01:26
У товарисча такй комплект. Винт однозначно 14" (D= 10,25-10,5) загрузка пох. Расход 14 л/ч.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   26-06-10 03:44
Товарисчи! Пишите , при каких оборотах 14л/ч. На максимальных оборотах там будет все 17л/ч а при загрузке 4 чел. и 20 л/ч. .
Автор: sedoy99 (---.khabnet.ru)
Дата:   26-06-10 22:11
У меня Прогресс4+ Тоха М40С. 13-й винт крутил всего до 4600. 11-й за 6000 зашкаливает. Езжу на 12-м соласе. Крутит максимум 5200 с двумя ездоками и умеренной загрузкой на рыбалку. Скорость при этом 43км/ч. Езжу на 3800-4000. Скорость -30. Полного бака 25л хватает на 3 часа.
Автор: фотон (109.169.228.---)
Дата:   27-06-10 05:44
Помоему уже писал,повторюсь прогресс 4 40 Veos
если в основном вдвоем то 13 об 4300 скорость 40-38 км в час расход 8 л/ч
если в 5 и более, я лично поставил 12 солас 4400 обороты 39 км в час расход где то 10 л\ч при полной загрузке ,зато на глисс в легкую с любой загрузкой,когда вдвоем то расход также примерно 8 л/час
Автор: andrey XoXoL (88.147.146.---)
Дата:   28-06-10 18:35
ап
Автор: витал (---.180.94-12.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-06-10 23:18
ага 8 литров.. конечно.. минимум 12 и то вряд ли
Автор: фотон (80.234.63.---)
Дата:   30-06-10 02:41
Седня вернулись с рыбалки ,45 минут туда 45 обратно в общей сложности 1.5 часа ,ср скорость по жпс 36 км в час 4200 обороты 12 винт на 3 дырке 14 литров съел,ходили вдвоем туда по течению обратно против Волга спокойная без особых волн,а 12 литров в час это когда почти в переходном режим против нормальных волн или с конкретной загрузкой
просто мотор правильно вывесить надо и будет вам счастье с 13 винтом все 8 литров и будет есть в полную тапку главное не ходить
Дата:   30-06-10 03:12
а можешь фото показать лодки с мотором. как установлен подымал нет?
Автор: фотон (109.169.131.---)
Дата:   30-06-10 05:11
только такая ,если конечно что увидишь,а так я клал на транец, потом поднимал и подкладывал 2 фанерки по 1 см пробывал поездить оказалось высоковато в итоге оставил 1см ,проверить просто если на третей дырке при крутом повороте прохватывает то значит самое оно,просто потом круто не поворачивай или на второй ходи
Дата:   30-06-10 13:59
спасибо. у вас крыло движка получилось ниже днища на сколько? и это рабочее положение ? он нос не задерает при езде ?
Дата:   01-07-10 18:21
ап
Автор: Bern (95.67.175.---)
Дата:   02-07-10 00:25
У моего родственника вельбот 45М (260 кг корпус) с 40 веос винт родной 13ый шаг...
Мотор на 1 см ниже киля. Обороты развивает максимальные 5500 - 51 км/ч
На крейсере с двумя людьми около 4600 (немного за 40 км/ч) расход примерно 10 л/ч.
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-10 02:35
У меня на Оби-3.1 с родным тринадцатым, на пустой лодке ВЕОС раскручивается до 5300, но скорость по течению при этом устойчиво 57 км. Еще замерял при крейсерских 4500, вдвоем плюс ребенок ровно 45 км. На прошлых выходных, еще один эксперимент провел, который проводить никому не советую в целях безопасности, и бережного отношения к корпусу и движку. Насажал: четверо взрослых в среднем по 100 кг, еще одна взрослая) 60 кг, двое детей 11-ти лет, один собак, х...а туча барахла, питья и жратвы, 50 л бензина плюс водичка в лодке была... Винт 11-й Солас, путем временного перемещения двух кабанов на нос вышли на глиссирование, и развили при 4700 об, скорость в 35 км\ч. Взгляды окружающих говорили об одном. Эксперимент был свернут, и дальнейший путь, пришлось проходить в два этапа. В результате, все же, две клепки на выстрел, многие потекли.
