 Московское время 14:36:16
 Владивостокское время 21:36:16
 Ямаха-9,9 4такта,есть вопросы
Автор: Дед21 (---.est.estpak.ee)
Дата:   26-06-10 03:04
Появилась Ямаха-9,9 4такта,2008г.в.У механиков прошу советаи по следующим вопросам. После часа на дорожке начинает колбасить.отворачиваешь свечи,а на них махровый,черный налет /сухой/ как в в трубе печки,5которая топится дровами. Все это удалил,вымыл,сегодня поехал опять тоже самое,начанает расти вибрация,выкручиваю свечи- таже история. Тахометра нет,может обороты малы,но почему такой налет. Прошу подсказать,а качество смеси регулируется на данном моторе/на холостых/ если да,то как?
Второй вопрос.Прочитал на форуме 1000size. На вопрос,как правильно измерить уровень масла в картере Сузуки ДФ6,специалист отвечает, что щуп не надо полностью вставлять в картер/то биш опускаешь его только до уплотняющей резинки. Неужеле за всю жизнь не научился правино измерять уровень масла или у данного мотора свои особенности. Заранее благодарен.
 Re: Ямаха-9,9 4такта,есть вопросы
Дата:   28-06-10 01:40
Уважаемые! Понимаю все были на выездах в выходные. Сейчас, думаю, вечерами будете дома и прошу Вас подскажите-регулируется ли качество смеси и если /да/ то каким веинтом и на сколько /хотя бы примерно/ его откручивать. Заранее спасибо.
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.235.---)
Дата:   28-06-10 02:27
Такое было на машине когда кольца залегли от говномасла. Керосин в циллиндры на ночь..... меня 2 раза спасало.
Не уверен что симптомы одинаковы, но как знать....смотреть надо. У меня машина ехала километра 3-4 потом выкручивал чистил и опять тоже самое.
Автор: Stass (94.28.78.---)
Дата:   28-06-10 13:47
свечи какие положено?
жжж.moyaoka.ru/zajiganie/001/index.php
