 Московское время 11:56:36
 Владивостокское время 18:56:36
 Неман 2 + Ямаха 30 какой винт ?
Автор: Алексей-НН (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-06-10 21:01
Добрый день имею комплект Неман 2 + Ямаха 30 винт 14, на полном газу об. 4800, скорость 44 км\ч. В чем причина , в винте или в моторе? Какой винт нужен и какого производителя ? Стоит ли брать родной Ямаховский другов шага?
 Re: Неман 2 + Ямаха 30 какой винт ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-06-10 21:05
Скорей всего причина недобора скорости в кривом/мятом днище лодки.
Но по любому запасной винт нужен, и его лучше взять с шагом 13, будет грузовым.
Лучше "Раскал" от Баджера, но можно и родной ямаховский.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.25.---)
Дата:   25-06-10 21:06
Винт 9/9х13" Солас, и будет тебе счастие)))))
Автор: Капитан Нёма (FILESERVER)
Дата:   25-06-10 23:15
Не знаю Иван Георгиевич, лично мне Раскал от Баджера понравился меньше чем аналогичный Солас, и по качеству изготовления и по ходовым характеристикам. Сравнивал аналогичные винты с 10 шагом на Немане-2 под пятнашкой.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   26-06-10 03:52
Алексей-НН писал:
На 14 винте так и будет, поставь нерж. Солас Нью Сатурн 101/4х13 , обороты поднимутся до 5400 и скорость будет 50-52 км/ч, алюм. Солас - гавно, выброшенные деньги.
Дата:   26-06-10 06:36
Капитан Нёма писал:
При чем тут "пятнашка"?
Я делюсь тем, что проверил лично: "Раскал" для Я-30 лучше, чем ямаховский 13-дюймовый.
Про алюминиевый "Солас" ничего сказать не могу, не пробовал.
Автор: Алексей-НН (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-10 05:35
Всем спасибо за ответы, решил буду брать 13 шаг. Созрел новый вопрос, что брать Раскал или Солас Нью Сатурн?
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-10 05:52
С Неманом не все однозначно. У меня приятель по моему совету купил его, но со скоростью не все ладно. Мотор, тоже купленный по моему совету 500 кубовый Тохатсу инжектор с тримом. Чудо - аппарат. А вот скорость тоже около 44-46 км/ч. Я думал он летать будет, но пока не очень. Надо с винтами бодаться, а он ленится.
Дата:   27-06-10 06:25
Морис Крым + Тох 40 из дома писал:
> ленится.
У меня Н2 с Ямахой 25 4- такт. и винтом Нью Сатурн10 1/4х13 бежал 47-48 км/ч. Втроем по 90 кг на глис уверенно, скорость 42-43км/ч. Многие жалуются на этот чудо-аппарат (Тохатсу 30 4-т), все в нем хорошо, а вот скорости нет и не достигается, причина не понятна.
Автор: tim 73 (85.26.234.---)
Дата:   27-06-10 08:56
Алексей-НН писал:
У меня тоже Неман2 с 30 ямой винт нью сатурн 14,обороты 5500,скорость 51 км/ч,с оригинальнным на 14 обороты те же но скорость 49,5.
У тебя могут быть не сколько причин;
1 мятое/гнутое днище( как писал ИВАН)
2 слишком низко весит мотор.
3 если винт не коцан,и не изношен винт не причем .
4 если двигун не новый,возможно в нем причина.
5 проверь регулировку троса газа.
Удачи.
