 Московское время 17:22:51
 Владивостокское время 00:22:51
 Как побороть дельфина?
Автор: Waterman (195.128.132.---)
Дата:   22-06-10 22:04
Имею лодку прогресс-4 1975 г.в. сменил вихрь-30 на новую ямаху E40XWS, она же эндура, в прошедшее воскресенье мне дилер повесил мотор и мы решили испытать лодку на воде. При разгоне даже по спокойной воде после 2000-2500 об. в мин. по тахометру лодка начинает сильно дельфинировать, мотор стоит на первой дырке, больше не прижмешь, мастер уверяет, что нужно переставить ногу на второе отверстие, в чем я сомневаюсь, так как по логике будет прыгать еще сильнее, проверить не успели было поздно, сейчас в ожидании следующих выходных. Подскажите как мне побороть дельфинирование. Буду рад любому совету в особенности от владельцев подобного как у меня комплекта.
 Re: Как побороть дельфина?
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата:   22-06-10 22:16
Дельфин можно убрать несколькими способами. Самый распространённый - это клин. Проверить развесовкут лодки, посмотреть что ещё лежит в корме, где сам сидишь, от этого зависит толщина будущего клина. Для начала делается клин толщиной 2,5 - 3см, пробный тест и,если не помогло, эксперементировать дальше. В банальных простых случаях, такой способ работает лучше всего.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   22-06-10 22:23
Waterman писал:
На этих оборотах лодка не глиссирует. Я на П-4 с Тох 50 полностью дельфин поборол, только с установкой клина и сильном поджатии мотора к транцу. Желательно фото установки мотора.
Дата:   22-06-10 22:24
А из какого материала лучше изготовить клин и подойдут ли для начала широкие шайбы если их набрать на эту толщину
Дата:   22-06-10 22:31
ber-sa писал:
Возможно неправильно настроен тахометр, на холостых показывает 500 об в мин, должен 750, хотя установщих говорит, что все с тахометром нормально, лодка глиссировала это точно.
Дата:   22-06-10 22:56
Однозначно тах. показывает не верно. Клин делал из двух склеенных между собой листов 10 мм фанеры ФСФ и сточенных рубанком. Вместо шайб наверное можно брусок подложить.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   23-06-10 04:04
На 2500 оборотов ни на каком винте даже абсолютно пустой П4 не будет дельфинировать. Дельфинирование этого корпуса начинается от 55 км/ч.
Автор: АС76 Сызрань (85.26.164.---)
Дата:   23-06-10 04:50
Нет Kira, на много раньше, конкретно можно добиться дельфина на 35 км/ч, ну когда оч хочется.
Дата:   25-06-10 23:21
И всеже, есть у кого нибудь такой же комплект (лодка-мотор) с такой же проблемой, пользователи отзовитесь.
Автор: шамшам (---.merlin.net.ua)
Дата:   26-06-10 00:07
Прогресс-2 и суза 40 dt у меня был дельфин на 3,500/3,800 об оно прикольно но не на долго что на родео клин не помог помогли транцевые плиты или как их там завут и теперь усё красота.
Автор: АС76 Сызрань (85.26.233.---)
Дата:   26-06-10 03:27
У меня П4 с тохой 50, помогло - клин, перенос бака в нос, акум у меня всегда в рундуке который вместо передних сидений стоит. Вот вроде всё
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-06-10 06:23
Я убрал дельфин, правда на крыме, поднятием мотора на два см, низковато висел, ну и клин тоже сделал, но клин можно было не делать, так как мотор стоит сейчас на предпоследнем отверстии от транца.
