| Московское время 15:28:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:28:56 |
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата: 23-06-10 19:11
Всем добрый день.
Хочу купть ватрушку-бублик, чтобы таскать 1-2 чел, лодка Воронеж или Южанка 2+Y30. Думаю какого диаметра взять, вроде чем больше диаметр тем легче выходить на глис, таскал 2х местный матрас с двумя чел, все было ок.
Присмотрел: ЦЦЦ.badger.ru/shop/catalog/extremeshop/attraction/30921.php
У кого какой опыт, поделитесь пожалуйста.
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата: 25-06-10 16:54
Kir82 писал:
> Всем добрый день.
Ну с 30-й таскаю 2-хместную - нормально, но судя по фоткам и видео чем меньше и толще ватруха - тем быстрее и экстремальнее она скользит по воде.
Вот тема - ватруха просто летает с 18-м движком - Ссылка.
Автор: Dizel-1 (109.169.172.---)
Дата: 25-06-10 21:04
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 25-06-10 21:56
это 25, вроде
У 25-30 колпак выше и поэтому кажется уже,а здесь стопудовая пятнаха.
Дата: 28-06-10 20:17
Kir82 писал:
Да возможно чем больше диаметр, тем легче выходить на глис...
В эти выходные у знакомого взяли ватруху прокатиться. В отличие от моей, она меньше диаметром (1,4-,1,5м) и толще(наверное 40-50 см).
Мы когда у него ватрушку брали - он сказал "У меня на ней никто не хочет кататься" - я на его слова внимания не обратил, но когда прокатился...мля...- понял почему.
С 30-м движком на ней убиться можно - удержаться очень сложно, залезть на неё из воды невозможно - даже когда с лодки на неё перелазишь - рискуешь перевернуться и свалиться. Короче ватрушка для конкретных экстремалов.
Вытягивается на глиссер, как мне показалось, немного хуже, но по воде скользит лучше.
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 29-06-10 00:37
Лучше брать одноместную: скорость будет выше и не будет стаскивать лодку в сторону при заходе в поворот. Ну а если по прямой, то тогда можно и на двух человек брать.
Автор: Связист (95.73.117.---)
Дата: 29-06-10 00:54
пробовал на этих выходных свою ватрушку 142см, выходит на глисс тяжело с 80кг внутри, если сидеть попой внутри, прилипает к воде и не идет в занос. Но зато если сесть на заднюю часть ватрушки и наклонять спину назад и держаться за задние ручки, становится ооочень экстремально в поворотах, удержаться не возможно, все в синяках и порвали дешевые жилеты(ниссамаран, не советую их, не годятся для покатушек), но все равно понравилось. Лучше брать ромбовидную и широкую ватрушку, чтоб можно было лечь на нее и с более или менее обтекаемой формой дна, чтоб не липла к воде
Дата: 30-06-10 17:53
co4el (Самара) писал:
> желательно ЭТО делать в жилете)))
А со 140 л.с. - в 2-х жилетах и из лодки не вылазить :))))
Автор: Andrey_tlt (178.163.6.---)
Дата: 01-07-10 05:50
Купил самую дешевую ватрушку 138см, и катал на М15 на грузовом винте.
Детей вытаскивает незамечая.
Пассажира до 60кг вытаскивает за несколько секунд. По прямой конечно скорости нехватает. Но запуская ватрушку по дуге, и еще если через волны - пассажир визжит вовсю, ватрушка подскакивает в воздух, вообщем нормально.
