| Московское время 00:48:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:14 |
Автор: co4el (Самара) (80.234.53.---)
Дата: 24-06-10 21:49
Слышал что, если стаскивать с мели катер задним ходом долго, упорно и на высоких оборотах (в районе 3000 об/мин) в шестернях редуктора происходят необратимые изменения, типа микротрещин и т.п. Редуктор может просто "накрячиться" в итоге. Обосновано тем, что конструкция винта рассчитана на движение вперед, а на реверсе захват лопастями не достаточный и что то в этом роде.
Неужели и впрямь все настолько критично и можно "убить" редуктор, стягивая себя или кого-то с меляка задним ходом?
Дата: 25-06-10 00:50
ИМХО, слухи эти сильно преувеличены. Конструкция редуктора достаточно надёжная, чтобы работать задним ходом, сколько это обычно нужно, без повреждений.
Не знаю, как можно заниматься буксировкой на заднем ходу: обычно защёлка срабатывает на 2500 оборотов, так что большого упора получить невозможно.
Автор: АС76 Сызрань (85.26.164.---)
Дата: 25-06-10 04:16
Мы вытаскивали утопленную лодку, тремя Прогрессами 4 (2 по 50лошадей, один 40) все двигались задним ходом в течении 20~30 минут обороты держали по 3000. Все вроде в порядке, изменений в работе редуктора не наблюдаю.
Автор: Kira (95.84.49.---)
Дата: 25-06-10 05:27
необратимых изменений в шестернях быть не может. А вот конкретно на вихре - кончается опорный подшипник стакана. Или, что хуже, начинает стружить в редуктор.
У нептуна тоже редуктор не рассчитан на длительную работу на заднем.
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 25-06-10 05:31
Kira писал:
> заднем.
по случаю спрошу-а как на енто дело Москва-10 реагировать будет?
критично аль нет?
