 Московское время 20:49:45
 Владивостокское время 03:49:45
 Чего ждать? Кто разбирал?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   24-06-10 04:50
Меркри30 - Тохацу, мать ее цу......
Вкручиваем эти два винта. Поддеваем пластиковой пластинкой (типа отвертки, черная стрелка). Из корпуса начинает вылезать редуктор....
Чего дальше? Выну все, останеЦа шестерня "Форвард" в корпусе? Назад все вставлю, ежели вытаШШУ?
Суть в том, что нужно вал достать, чтоб поправить. Вот щас как в анегдоте старом начинаю... Пропала собака.Колли. Сука...., б..., как я ненавижу....
 Re: Чего ждать? Кто разбирал?
Автор: Александр Алексеевич (81.5.121.---)
Дата:   24-06-10 05:01
Вставишь.
Автор: SuRus (109.169.225.---)
Дата:   24-06-10 05:05
Посмотри вот тут Ссылка.
хоть и не меркурий,но принцип думаю тот же!
Дата:   24-06-10 05:12
Всего-то и делов! Даже мотор не подпрыгнул. На пере царапин нету ни одной. Всего один стук, на средних оборотах... Стук и все. Далее едем как и не было стука. На берегу замечаю повреждения на винте. Два топора делают свое дело, сняв винт поправил. Однако вал стал иметь 1.5 - 2 мм биение по торцу, концу. В р-не шейки (перед шлицами) биения нету. Появился маленький люфт поперечный. Руками ощутимый. После удара еще катался часа два, еще не знал, что вал погнут. Слил масло. Воды и явных стружек, кусков и прочих включений не видать. Вопчем, кто разбирал редуктор Тохацу-Мерк30, очень прошу пособить.
Дата:   24-06-10 05:20
Может ваще не париЦа? Чуть заметно биение винта, когда его рукой крутишь?
Одно напрягает - мотор новье. Только обкатку проходит, прошел... :)))
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   24-06-10 05:39
Так чем помочь то?. Разбирал. Вынется стакан с валом и шестерней заднего хода, из стакана вынется вал. На торце шток с шариком, на валу муфта. Надо снять с нее стопорную пружину, надавить на шток и выдавить штифт, снимется муфта. Вынуть шток шарик и пружину. Всё
Вот тут, извиняюсь за кривизну картинки, иначе будет плохо видно
Дата:   25-06-10 04:01
Экспромпт сегодня вышел, наверное жара в городе по-разному влияет на людей.
Вопчем вынулся стакан с шестерней... Кстати песку и прочего выхлопного дерьма полным-полно, часть упала во внутрь. Промывка обязательна!-?
Вынулся стакан, а в отверстии шестерни переднего хода чего-то осталось. Подсветил - шарик и ролик! Полная измена того, что подшипник роликовый потерял ролик, но вот шарик от куда? Шарик достал. Ролик чего-то держало. Сколь раз говорено, что матчасть сначала нужно на бумагИ осваивать, изучать (дык вроде смотрел внимательно - шарика быть не должно). Короче открутил еще и шестерню верт. вала. Зачем? ХЗ. Думал, что шестреню переднего хода сниму и погляжу на подшипник, ролик выну... Вопчем не ролик это, а толкатель переключения передачь. И не так просто его потом вытащить. Щипцами, которыми вены пережимают хирурги и рыбаки крючья вынимают из пасти щуков, еле выдернул, дергая рычаг преключения передачь. Вот так вот... Вопчем вал повезу на поправку, а когда собирать стану... Наверно стану опять спрашивать
