 Московское время 02:45:28
 Владивостокское время 09:45:28
 Нуждаюсь в помощи по катеру Амур
Автор: alex32 (95.170.183.---)
Дата:   21-06-10 21:19
Всем привет. Особую благодарность вырожаю Леночке мурманск. Подскажите куда вкручиваеться температурный датчик масла в двигателе м412 АИ-92 обьем 1.8. Уменя прежнии хозяева движок новый поставили а датчика нет. я уже все облазил не нахожу. Если можно по подробнее или фото.
 Re: Нуждаюсь в помощи по катеру Амур
Автор: m262 (---.cn.ru)
Дата:   22-06-10 00:28
датчик ставится на то место где стоит родной ред.клапан рядом с маслонасосом. убираеш клапан вворачиваеш датчик.
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата:   22-06-10 01:47
Датчик температуры вворачивается сначала в проставку а потом в блок.
Дата:   22-06-10 07:50
alex32 писал:
Дежавю.....
В машине там стоит редукционный клапан... У Вас там что, ред.клапан? У катера там должен стоять датчик температуры масла (используется датчик температуры тосола) , а ред.клапан стоит на проставке между блоком и корпусом маслофильтра.
Дата:   23-06-10 21:49
дак что получаеться у меня два чтоли стоит редукционых . один в проставке другой в районе масленого насоса. я правильно понял?
Дата:   24-06-10 00:02
Вот я тему поднимал, правда здесь про давление масла был основной вопрос. Но и про датчики здесь много сказано.
Дата:   24-06-10 04:30
alex32 писал:
Если у Вас два ред.клапана, то тот который у масл.насоса - убрать, сделать переходник и вкрутить датчик температуры ОЖ (тасола). И он будет показывать температуру масла.
