 Московское время 15:25:56
 Владивостокское время 22:25:56
 все ли решаемо винтом?
Автор: alik_ivanov (---.78.95-157.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-10 15:02
Такая тема: после модернизации москвы 30 на незагруженной лодке стало не хватать скоростного винта. Мотор легко раскручивается до 5500 (больше не дает ограничитель оборотов) и явно готов крутиться дальше. Что можно сделать?
Напрашиваются два логичных решения: либо изменить редукцию (увеличить скорость вращения гребного вала), но, по понятным причинам это решение остается только решением. Либо ставить более тяжелый винт. Но так как винтового рая еще не придумали, а подбирать от иномарок хлопотно и дорого, то хочется найти решение попроще. Может загнуть лопасти покруче (изменить шаг) или не поможет?
Или кто знает, от чего можно приспособить потяжелее?
 Re: все ли решаемо винтом?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   23-06-10 18:32
Cамый простой вариант - поставить мультипитч нептуновский. Правда его КПД оставляет желать лучшего, но максимальный шаг кажись порядка 340.
Дата:   23-06-10 18:54
А что значит "КПД оставляет желать лучшего"? Т.е. будет ли смысл от установки? Изменение шага не самоцель, мне бы моторчик нагрузить на полную.
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-06-10 00:32
Нептуновский мультипитч - вряд ли! Полное Гамно! Личный опыт.
Не рано ты настроил ограничитель? Я бы тыщ на 6 сделал минимум
Дата:   24-06-10 00:56
А ты сделал бы это от фонаря или от знакомства с москвой 30? Я боюсь при таких оборотах мотор умрет молодым, там паспортные обороты 5250 или 5300 вроде.
