 Московское время 16:42:08
 Владивостокское время 23:42:08
 Надо ли растачивать гильзы на вихрь-м?
Автор: ayahin (---.41.155.230.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-06-10 21:16
Всем доброго!
Седня позвонил товарисч и хвалится что отремонтировал свою 25ку наконец-то, завел, работает как часы. Менял кольца, поршни и крышку головки блока, так как прежние были побиты рассыпавшимся кольцом. И вот спрашивает у меня - а надо ли было растачивать гильзы, если он поставил поршни №2 (других не было)? И если надо, то зачем, если и так работает и компрессия есть? Я чото и не знаю что ответить... Подскажите, плиз.
 Re: Надо ли растачивать гильзы на вихрь-м?
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата:   22-06-10 22:13
А поршни в цилинд хорошо влезли? И подумайте, что может произойти после их нагрева, оцените последствия. Если клин не страшит, то можно не растачивать.
Дата:   22-06-10 22:35
Ну говорит что поршни нормально влезли, а мотор он заводил и прогревал. Ну короче лучше расточить, насколько я понимаю. Или другие поршни поставить
Дата:   22-06-10 22:43
Короче размер поршней, гильз и колец должен соответствовать друг другу. Маленькая гильза-большой поршень опасен клином.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   23-06-10 04:31
Вы книжицу откройте и посмотрите размеры и все вопросы про расточку блока под поршень 0-1-2 отпадут.
Самый маленький р-р поршня в25....№2.......... 66,76
а самый большой .................................№0........... 66,79
Допуск изделия +- 0.08.
Сравним.
То есть может быть №2 больше чем №0.
Чего растачивать то, большее на меньшее?
Когда износ гильзы 1-3 десятки не предел!
Читать Страшкевича Вихрь без секретов 1990г изд.
стр36 табл.2
Автор: asn (95.54.216.---)
Дата:   23-06-10 05:06
s494 писал:
> 66,79
> Сравним.
> стр36 табл.2
ООО как я тебя понимаю! Надоело объяснять пользователям Вихрей (особливо начинающим), что книги типа "Вихрь без секретов" нужно читать. Понимаю, что легче понажимать кнопочки на компе и получить ответ, но задумываются ли о том, куда хочется их послать с такими вопросами? И как они выглядят, в глазах водномоторного сообщества, задавая их?
Предвижу глупый вопрос "где книгу взять?", для человека попавшего на этот форум, это просто......молчу.
Автор: ayahin (---.41.46.27.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-06-10 14:36
Да есть книга, даже в бумажном варианте, просто лежит в деревне. В данным момент не имею возможности качнуть такую же с нета, поэтому задал вопрос здесь. А вас, asn, гордость от знаний расперла что и кнопочку нажать лишний раз вломы? В таком случае свое мнение держите при себе и не надо постить всякую чушь - она неинтересна.
