| Московское время 14:57:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:57:51 |
Автор: ЧИП (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-06-10 03:06
Всем доброго времени суток!
Помимо остального гемора этой HONDA BF 50 D решил до кучи заменить родной винт с шагом 13 на стальной шаг 14 или 15.
Злые яыки болтают, что это может добавить 3-5 км по скорости да
и правится стальной на раз.
А что на этот счет скажут водномоторные ГУРУ????
Заранее спасибо.
P.S. Сори если это уже было раньше по форуму.
Автор: Р 78-81ЛН (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-06-10 03:34
Сколько 13 винт оборотов,а вообще вы придете к тому ,что 14 нью сатурн у вас будет оптимальный!
Дата: 22-06-10 03:38
13 крутит 6200 об\мин до сброса по ограничению оборотов самим
движком.
Дата: 22-06-10 03:52
Прочитал поиском-мда бывает ,я покупал новый мотор ,обкатал работает как в сказке,отличные моторы хонда!
Дата: 22-06-10 03:53
Гемор вот такой HONDA BF 50D полные непонятки!!
тема на этойже сранице ниже.
Дата: 22-06-10 03:55
По винтам я тебе написал если что спрашивай!Бенза 95 проблем нет беру только с одной заправки,литров 150-200 улетело все ок,свечи только откручивал смоторел,фильтр не трогал поменял масло в картаре,в редукторе буду менять!Видимо проблема в бензе!
Дата: 22-06-10 04:10
14 нью сатурн а что это за винт?????
У меня касрюля только второй год многова незнаю.
Может ссылку какую????
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата: 22-06-10 05:41
лодка какая?используемая наиболее часто загрузка?лучше оригинальных винтов хонда с треугольными лопастями вряд ли что то...юзаю каз 5..сузуки df50..винт штатный 15"...2-3 человека..обороты 6300 при допустимых 6500
Дата: 22-06-10 06:06
Лодка КАЗАНЬ 5М 4 катаюсь один или с женой.
С родным 13 разгонял 6100-6300 когда движек сам обороты сбрасывал до 6000.
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата: 22-06-10 06:36
ЧИП писал:
> Заранее спасибо.
> раньше по форуму.
ЧИП, я не гуру. Но посоветую по собственному опыту.
Родной винт с шагом на 13 может быть заменен на 15.13-й это стандартный. С учетом хорошей нагрузки. Нужно побольше. Если менять на Солас, то как раз на 14. Обороты получатся те же. Звук и ощущение хода будут даже помягче. Крейсерская скорость чуть ниже, чем на родном. Все это на лодке Обь-3. При этом нужно иметь запасной винт. Обязательно. То есть родной в запас, а 15-й как основной.
