 Московское время 05:42:41
 Владивостокское время 12:42:41
 Sail 15
Автор: Karfogenskiy (---.vologda.ru)
Дата:   20-06-10 20:00
После обкатки и ТО у дилера ( на котором к стати ни чего и не делали кроме замены масла), на холостом ходу стало сильно трясти моторчик.Чуть прибавишь газу и тряска пропадает. Заводится с половины шнура, как холодный так и горячий.
В чем может быть причина? И что надо поделать?
Задавал вопросы дилеру вот переписка:
1.В инструкции на Sail 15 указан зазор свечи 0.5-0.6мм. В инструкции к мотору YAMAHA 15FМН указан зазор 0.8-0.9мм. Если мотор Sail 15 является копией YAMAHA то почему такие разные зазоры и какой правильно будет выставить?
2.В инструкции к Sail 15 рекомендуемая свеча BP7HS. В инструкции к "аналогу" YAMAHА BR7HS-10. Какую свечу ставить?
Получил ответы:
1. Правильней выставлять тот который в инструкции на Sail он дан с учетом нашего бензина.
2. Без разницы ,но лучше те которые указаны в инструкции.
Кто нибудь может прокомментировать ответ от дилера?
P\S Свечи из мотора.
 Re: Sail 15
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата:   20-06-10 21:58
Дима, а холостые обороты по сравнению как мы хатались в первый раз не меньше стали? Может дело не в свечах, а в карбе? Он опечатан, пломбы есть, снять и разобрать можно? Ты сделай фоты карба, чтоб владельцы ЯМ сказали такой же или нет. Может в карбе что попало в систему ХХ? Цвет свечей практически идеален для двухтактника.
Зазор в свечах критичен:
на ХХ большой зазор дает пропуски зажигания. На средних и максимальных оборотах (если он не огромный) это хорошо, лучше иднт поджег смеси.
маленький зазор хорошо на холостых, но на оборотах выше средних свеча не очищается и работает не очень. Так что с зазором можно и поэксперементировать. Пара-тройка комплектов (заведомо исправных) с разным зазором и пробуй-пробуй. Если на холостых раницы не будет, то дело не в свечах. Очень похоже, что не хватает топлива на холостых.
 Re: Sail 15
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   20-06-10 21:59
ИМХО, либо обороты упали-отрегулировать, либо система ХХ засорилась-промыть.
Зазор 1мм, работает отлично.
 Re: Sail 15
Дата:   20-06-10 22:06
Павел В.
+ карб как на ямахе, пломб не видел, разбирается запросто, хитростей нет, Ямаховский мануал рулит.
 Re: Sail 15
Дата:   20-06-10 23:09
Zuzik писал:
> засорилась-промыть.
Если я правильно понял то зазоры 1.0мм
А как промыть систему ХХ.
 Re: Sail 15
Дата:   20-06-10 23:13
Zuzik писал:
Где взять ямаховский мануал? Перерыл весь инет и только инструкцию пользователя нашел.
 Re: Sail 15
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   20-06-10 23:41
Что именно из мануала надо?
 Re: Sail 15
Дата:   20-06-10 23:42
keparik писал:
Регулировки. карбюратора, зажигания.
Ну а больше там и нет ни чего.
 Re: Sail 15
Дата:   20-06-10 23:52
В инструкции к мотору такой инфы нет. Скорее для сервисов книжку надо искать
 Re: Sail 15
Дата:   20-06-10 23:58
Karfogenskiy писал:
Поищи здесь, на форуме, кто-то выкладывал сканы, если не ошибаюсь из КиЯ, - две станички по регулировке карба Ямахи и две про Мерк.
Зажигание не регулируется.
На сайте истмарина есть инструкции по Ямахе 25 - все то же самое, что и у 15, я по этим мануалам перебирал редуктор своего Сэйла 15. Карб там до последней шайбы разрисован-разбирай и промывай.
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 00:01
Zuzik писал:
А как же угол опережения и шкала на маховике с градусами?
> промывай.
Сейчас полезу поищу, спасибо за подсказку
 Re: Sail 15
Автор: a911 (95.67.178.---)
Дата:   21-06-10 00:07
"А как промыть систему ХХ ?"
и после этого просит инструкции по регулировке карба-зажигания :)
НЕ ДАВАЙТЕ ЕМУ НИЧЕГО.
Потом замучаетесь топики читать, как сделать это, почему так случилось, что теперь делать и т.д. :)
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 00:12
a911 писал:
А чего так жестко то? Вы наверное с разу с ключами родились,с гаечными и в автосервисе?
Для того чтобы регулировать и промывать надо знать что делаешь. Ну и знать устройство карба. В жигулях знаю где все, а вот мотор впервые столкнулся...
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 02:15
Karfogensk
Ну тогда и говорить не о чем :-) У Сэйла как у жигулей-два винта: количество и качество, можешь даже не читать ни чего, регулируй как жигули, тахометр только подключи, нынче автомобильные 250руб, а схема сопряжения здесь выкладывалась.
Передачи включаются легко, в смысле ручка без усилия ходит?
 Re: Sail 15
Автор: dok. (95.73.172.---)
Дата:   21-06-10 02:27
статья в 221 номере КИЯ была. зазор свечей увеличили после обкатки. а еще почистить их можно.
 Re: Sail 15
Автор: Viktor-1972 (194.158.217.---)
Дата:   21-06-10 02:42
Что должно происходить в камере сгорания, чтобы свечи стали после обкатки такими как на фото. Или обкатка 3 года продолжалась???
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 02:57
Zuzik писал:
Усилие есть но какое оно должно быть, сказать затрудняюсь. Но не ногой :-)
Viktor-1972 писал:
Нет 10 часов как по мнуалу. А что свечи слишком мрачные?
Использую масло МОТЮЛЬ 1/50
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 03:31
Karfogenskiy писал:
> не ногой :-)
Проверь смазку на фиксаторе переключателя передач, у меня был не смазан, пришлось движок половинить. Если не знаешь, что такое фиксатор, набери в поиске "Сэйл" и почитай мои посты.
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 03:50
Zuzik писал:
Сейчас поищу и почитаю.
Если не трудно:
1.какой зазор на свече выставить?
2.какие свечи использовать?
3.какое масло бодяжить?
4.какой бензин лить?
5.какой винт стоит штатный? ну нет на нем ни какой маркировки.
Две инструкции и в обоих все по разному
 Re: Sail 15
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   21-06-10 04:59
Karfogenskiy писал:
> Если не трудно:
От 0.7 до 1.0
Любые NGK-7 или аналоги.
Желательно TC-W3. Но и хорошее простое двухтатктное пойдет.
А пятнашку 92. На 80-м тянет заметно хуже.
Х его маму З. Мерять надо.
Сдается мне сервисмены не только масло сменили, но и тормознули немного ХХ в сторону уменьшения. Я у себя сознательно поставил на сороковке ХХ 700 оборотов. Чтоб реверс помягче срабатывал. Потряхивает. Если сделать 800-900 рекомендованных - задний втыкается с непрятным ударом. Ну нафиг от греха.
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 12:01
Kira
Спасибо!В выходные попробую.
Я заметил что на 95 бежит резвее.На 92 тупит и плохо разгоняется. Проверю карб, но для начала надо купить тахометр. Надо до получки ждать.
 Re: Sail 15
Автор: Котяра (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   21-06-10 12:34
Думаю это не из-за свечей. У меня на родных китайских работал как часы, потом поставил ямаховские, никаких изменений в работе мотора не заметил.
Есть у меня инструкция по настройке карба,но pdf файл не могу сюда вставить. Если надо, могу на почту отправить.
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 13:30
Karfogenskiy писал:
> разгоняется.
+ Переодически езжу на обоих, разницы не заметил.
Кира все написал верно, поддерживаю, пару раз ездил на обычном моторном-нормально, но это форс-мажор, так делать не нужно.
Винт покупал запасной (у Д.В.-не дорого), с шагом +1 к штатному (в инструкции указан, по-моему 9) - разницы не заметил ни при визуальном сравнении винтов, ни на воде, есть подозрение, что штатный 10.
Не поленись и набери на этом форуме Сайл, Сэйл, Sail, Парус-многие высказывались. Если нужна документация-ищи по Ямахе-один в один.
И еще: у меня штатные топливные коннекторы одевались очень туго-первое время смацивал их топливом, потом притерлись.
 Re: Sail 15
Дата:   21-06-10 23:57
Zuzik писал:
Что такое Д.В?
В магазине меня уверяли что винт стоит 9-1/4-11. В мастерской мастер сказал что ни кто не знает какой вин. И посоветовал брать винт 10 от ямы. С родным тяжко выходит на глисс. Приходится кому то бежать в нос и прыгать.Бежит не плохо втроем я жена и ребенок 32 км по GPS.
Котяра писал:
Если не затруднит то отправь пожалуйста, почитаю.
Kira: спасибо за подробный ответ!
Масло пользую МОТЮЛЬ.
И еще несколько вопросов:
1. Надо ли выбирать свободный ход ручки газа тросиками. Посмотрел там тросики вращают такой маховичок. У его есть свободный ход до начала вращения всех механизмов примерно до 10мм. На ручке газа до начала передвижения дроселя градусов 5-10.
2. Как проверить правильно ли стоит зажигание? Или лучше ни чего не трогать?
 Re: Sail 15
Дата:   22-06-10 00:41
Вот свечи пробег 20 км. Правда режим был тяжелый. шел в водоизмещающем режиме.Слишком много было пассажиров. Очень интересно, а что за смола на свечах? Может масло не очень?
Хотя масло МОТЮЛЬ для ПЛМ
 Re: Sail 15
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   22-06-10 02:20
Да нормальные у тебя свечи...правая видно, что из нижнего горшка, побольше нагара...по бензу...я бы посоветовал 92й, ну нет в нашей Вологде хорошего 95го...и прошёл ты на нём всего-ничего...должен прикататься со временем моторчеГ...по тряске-дождись получки, купи тахометр и всё встанет на свои места...а в карб я бы пока не лез без нужды...ИМХО
 Re: Sail 15
Дата:   22-06-10 02:24
Spinner писал:
Я так и хочу, в эти выходные если будет погода еще понаблюдаю за моторчегом. А с получки куплю тах(сейчас тему ищу и читаю)и буду винт подбирать ну и копить на него.
 Re: Sail 15
Дата:   22-06-10 03:18
Karfogenskiy писал:
+ Дружище, "лень раньше него родилась" - это про тебя! Я же назвал тебе четыре секретных слова. Вводи их по очереди в поиск и вопросов почти не останется.
> Что такое Д.В?
+ это посетитель форума под ником "Дядя Вася" он иногда Сэйлами фарцует ну и винтами и т. п.
+ что бы тебе стало стыдно, скажу, это эту ссылку я искал с помощью мобильного телефона с экраном меньше спичечного коробка :( Ссылка.
Или лучше ни
> чего не трогать?
+ Пока не почитаешь, не осознаешь-не лезь! Сначала подключи тах и сообщи обороты хх и мах.
 Re: Sail 15
Автор: Кто-то (85.26.186.---)
Дата:   22-06-10 07:45
Karfogenskiy писал > 2.В инструкции к Sail 15 рекомендуемая свеча BP7HS. В инструкции к "аналогу" YAMAHА BR7HS-10. Какую свечу ставить?
А у меня в иструкции к Сэйлу-15 написано, что свечи NGK BR7HS-10 , а на моторе стояли BR7HS. Я почитал статью в КиЯ и поставил BR7HS-10. Разницы не заметил никакой.Винт стоял 9-1/4-11. Для езды в одно 135 кг лицо нормально, в полную тапку до 32 км/ч.Единственный момент, который портит приятную картину эксплуатации китайского изделия, это то, что под поддоном мотора в месте соединеия с "ногой" появились масляные потёки вроде как несгоревшего масла .( по цвету чёрного).А под капотом всё чистенько.Что это может быть ? Прокладка между блоком и дейдвудом ?
 Re: Sail 15
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   22-06-10 08:30
Дата: 22-06-10 08:45\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Для езды в одно 135 кг лицо нормально, в полную тапку до 32 км/ч.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Единственный момент, который портит приятную картину эксплуатации китайского изделия, это то, что под поддоном мотора в месте соединеия с "ногой" появились масляные потёки вроде как несгоревшего масла .( по цвету чёрного).А под капотом всё чистенько.Что это может быть ? Прокладка между блоком и дейдвудом ?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Это китайская "старуха с косой" на подходе:-)))
 Re: Sail 15
Дата:   22-06-10 12:05
Zuzik писал:
Все понял. Я вчера написал, а потом в поиске сидел весь вечер пока семья не выгнала из за компа. Буду изучать теорию. Очень много интересного.
 Re: Sail 15
Дата:   22-06-10 12:45
Кто-то писал:
> Прокладка между
+ попробуй аккуратно подтянуть болты, мож ослабли?
 Re: Sail 15
Дата:   24-06-10 00:11
Viktor-1972 , уймись уже. Не надо всем тут показывать свое скудоумие.
Karfogenskiy, Отправил тебе инструкцию по настройке карба.
 Re: Sail 15
Дата:   24-06-10 01:16
Котяра писал:
> скудоумие.
Слушай, дружок. Если я тебе в прошлый раз сказал - прости, то ты уж меня прости, ты лично.
А ответы мои во всех темах о китайских угрёбищных моторах направлены,в первую очередь тем кто ещё не вляпался в это говно. А там глядишь и тем меньше будет, как из этого говна конфетку сделать...Дело не в деньгах, а в "скупой платит дважды" и в твердолобости...
 Re: Sail 15
Дата:   24-06-10 02:07
Viktor-1972, опять все говорят о моторах, а ты о говне. Создай свою тему про дерьмо, только ты там сам с собой общаться будешь.
Собственно все уже поняли, не от большого ума из тебя прет дерьмо.
 Re: Sail 15
Автор: Karfogenskiy (---.static.vologda.ru)
Дата:   24-06-10 02:17
Котяра писал:
Большое спасибо! буду изучать. Сегодня ребята принесли тах.
ТХ310.Буду изучать темы о тахометрах и думать как приторочить.
 Re: Sail 15
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата:   24-06-10 07:38
Viktor-1972 >Это китайская "старуха с косой" на подходе:-)))
Я ничего не имею против "чёрного" юмора, но ... Попросил бы Вас высказаться так сказать с точки зрения профессионала что могут означать конкретно данные признаки ? если мысли есть- выскажите, в конце можете добавить крылатую фразу от себя лично, типа всё китайское -га..о., а словоблудием мы все умеем за чашой беленькой лясы поточить
 Re: Sail 15
Дата:   24-06-10 12:03
Кто-то писал:
.А под
+Может быть из поворотного механизма выдавливает если шприцевали.
 Re: Sail 15
Автор: Кто-то (85.172.25.---)
Дата:   24-06-10 18:53
Сам я не шприцевал, но ребята на причале тоже предположили что это смазка из поворотного механизма.Деньки довольно тёплые пошли, днём за 30 градусов, а что там китайцы за смазку применили ? Ладно, вопрос снимается пока, будем дальше наблюдать
 Re: Sail 15
Дата:   24-06-10 18:57
По тахометру... Здесь на сайте как-то писали, что в нашем случае лучше применять тахометры серии 500. У меня стоит ТХ-520, прямо на румпель посадил, живёт, не кашляет
 Re: Sail 15
Дата:   24-06-10 23:38
Кто-то писал:
У меня стоит
+ С какого провода снимается сигнал?
 Re: Sail 15
Автор: Кто-то (83.149.28.---)
Дата:   25-06-10 07:36
Как учили классики, Иван и др.умные товарищи, с "зелёного".
точнее с одного из "зелёных". а второй на массу.туда же чёрный провод от таха и "минус" от АКБ. А "плюс" от таха на "плюс" батареи. Всё понял ?
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 12:00
Кто-то писал:
Понял я такую схемку уже вычитал на форуме. Нужно еще защитное сопротивление. Трудности вызвало только то что надо на воду брать мультиметр. А иначе не вычислить плюсовой, или там без выпрямителя?
 Re: Sail 15
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   25-06-10 15:25
А я согласен с Виктором. А китайские производители молодцы только потому, что не стесняются втюхивать явно негодный товар да еще по ценам ненамного отличающимся от оригинала. Еще умиляет типа: "официальный дилер сарайного сейла(незаконно китаезами спиZженной ямахи) заявил..." А уж тем более кощунственны обращения к оф. дилеру Ямахи с претензией по сейлу. Было бы меньше места для колкостей если бы топики сейловодов начинались примерно так: "Вляпались мы в говно хлопцы, но ...уля делать..." А то что ты глумишься где конструктив? Какой нахрен конструктив если мотор обкатку не прошел а весь мотор в маслище и это не единичный случай а сплошь и рядом. Что-то по первоисточнику вопросов на форуме не встречал, хотя их в эксплуатации явно больше и с более давних пор.
 Re: Sail 15
Автор: Самара-яма30 (62.69.22.---)
Дата:   25-06-10 16:19
Karfogenskiy писал:
Была такая история на жигулях - обороты хх маленькие - двигатель колбасит.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 16:28
Если мотор на гарантии и дилер делал ТО - так может лучше к дилеру - пусть разбирается.
Я когда молодой был - тоже разбирал всё подряд, регулировал, ковырялся потихоньку :)
Но сейчас я купил новый мотор не для того чтобы в нём ковыряться, нах.. такой мотор нужен в котором после 2 часов обкатки ковыряться.
Ну не должен новый движок доставлять неприятностей хозяину - скорее всего сервисмены чё-то напортачили.
 Re: Sail 15
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   25-06-10 19:17
Блин, не люблю флудить и влезать в перепирательства не совсем умных граждан, я стараюсь просто не обращать внимание на пустые тявканья.
Господа Донской и Viktor-1972 вопрос к Вам: у Вас ЛИЧНО были китайские моторы? Судя по вашим профилям нет. Вы взрослые люди, научитесь разговаривать аргументированно с фактами иначе эти ваши высказывания....
Я лично знаю НЕ ОДНОГО человека, которые эксплуатируют китайские механизмы, будь это лодочный мотор или бензокосилка, не важно. Они РАБОТАЮТ!!! Да, косяки есть, но они есть и у именитых производителей. И тот же сейл в разы лучше того же нашего ветерка или нептуна. Я не защищаю китайцев, но они идут вперед огромными шагами, это их плюс.
Так что есть факты - говорите, это будет ВСЕМ интересно, нет - ИДИТЕ ОТСЮДА.....
Без детских обид на сказанное по делу.
 Re: Sail 15
Автор: Alex380 (217.10.46.---)
Дата:   25-06-10 19:24
Вот не надо про Ветерка и Нептуна. Советского выпуска были получше китайцев. А сейчас квалифицированных рабочих почти не осталось, российские моторы это помесь лотереи с конструктором.
Сколько старые советские Ветерки с Нептунами ходят! Любой китаец за это время в пыль превратится, от их силумина при такоих пробегах один песок останется.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 20:09
Вчера открыл сезон, Сэйл после зимовки завелся с первого раза, отработал без нареканий. Четвертый сезон пошел.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 20:25
"Господа Донской и Viktor-1972 вопрос к Вам: у Вас ЛИЧНО были китайские моторы? Судя по вашим профилям нет. Вы взрослые люди, научитесь разговаривать аргументированно с фактами иначе эти ваши высказывания...."
Цена новой Ямахи 15 - 88 000, Сейла 15 - 56 000 рублей. Но Ямаха - вещь! Всю жизнь отьездишь и детям по наследству останется а китаез как бы помягче..., а да оно и так мягкое! Ну и стоит оно того?
Вот какую мысль хочется донести.
 Re: Sail 15
Автор: ayahin (---.41.65.151.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-06-10 20:41
Некоторые так ругают китайские двигатели, будто бы сами измеряли твердость стали, геометрические размеры некоторых деталей и пришли к выводу что всё это гуано.
 Re: Sail 15
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   25-06-10 20:50
Донской писал:
Вообще Ямаха-15 стоит 74 тыс., т.е. всего на 18 тыс. дороже.
Почему-то на автомобильном рынке разница в цене оригинала и "копии" гораздо больше, чем в лодочных моторах.
Платить или не платить эту разницу - личный выбор каждого.
 Re: Sail 15
Автор: Иван (212.91.213.---)
Zuzik писал:
> Вчера открыл сезон
Чего так поздно?
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 21:01
Ваще-то Sail-15 стоит 48 рублей Ссылка.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 21:27
///Некоторые так ругают китайские двигатели, будто бы сами измеряли твердость стали, геометрические размеры некоторых деталей и пришли к выводу что всё это гуано.///
Братское сердце! Я работаю вот уже более пяти лет по силовой технике Хонда. Начинали с продаж, сервиса. Теперь имеем маленькое производство малой техники эл. станции, виброплиты и пр. все естественно с двигателями Хонда. Естественно мы эксперементировали, хочется ж всем подешевле, ну нихера не работает китайский движек более 3-5 часов на виброплите! Хондовский пашет по три года и то не умирает совсем. Зачем мерять тведость стали, тем более стали как раз в китайских движках клонах и нет, там все и так очевидно в руках рассыпаются.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 21:33
> Чего так поздно?
По семейным обстоятельствам :(
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 21:48
Донской писал:
> Естественно мы
Хех, довольно сильный аргумент, а что конкретно ломалось? И ведь китайские ПЛМ с хондой не сравниваем, так? Если предположить что китайские изделя - альтернатива отечественным, то получается очень даже айс.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 22:09
ayahin писал:
> Донской писал:
> > Естественно мы
Из отечественных уже ничего не осталось, один Волгарь, и весьма успешно(по моему опыту), но мало. При этом, в отичие от китайцев, это совсем не клон, а передовой 2Т двигатель.
Так что только с японцами и можно сравнивать, пока не айс.
Китайцы пока сырые и непонятные. Японцы тоже с копирования начинали, но известность к ним пришла, когда свое лучше чужого делать начали. А у китая пока своего ничего нет, одни ухудшенные копии.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 22:23
Alex380 писал:
Не понял, а куда делись самые распространенные вихри? Их, насколько знаю, Самара до сих пор делает. Если угодно, китайские двигатели можно сравнивать с вихрями. Не надо с японцами.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 22:27
Alex380 писал:
> Волгарь ... передовой 2Т двигатель.
Не сравнивай опу с пальцем! Вот когда Баринов будет выпускать ПЛМ, тогда и будешь сравнивать, пока это всего лишь МОТОГОЛОВКА, не забывай об этом.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 22:30
Короче кончаю выступать! Благодаря непринужденному и приятному пиZдежу в нескольких темках рабочая часть тяпницы завершилась!!! Бегу домой к своей японской Хонде и на Дон! Всем до понедельника, берегите себя!
 Re: Sail 15
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   25-06-10 22:31
Донской писал:
> рассыпаются.
Любитель обобщать, у тебя был сейл 15 или нет? Если нет то возьми свои комментарии и засунь в одно место, естественно себе же. У меня, например он есть, и в эксплуатации уже 3 года, так что расслабься уверять меня в том что с ним одни проблемы. С металлом там все ОК и по конструкции 100 % яма. У тебя что продажи Хонды упали, что ты такой напряженный?
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 22:37
Zuzik писал:
> Alex380 писал:
Я про себя пишу, покупал в сборе с ногой(причем доведеной до ума в КБ Волгарь). К концу года думаю опять с ногами появятся.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 22:41
///Любитель обобщать, у тебя был сейл 15 или нет? Если нет то возьми свои комментарии и засунь в одно место, естественно себе же. У меня, например он есть, и в эксплуатации уже 3 года, так что расслабься уверять меня в том что с ним одни проблемы. С металлом там все ОК и по конструкции 100 % яма. У тебя что продажи Хонды упали, что ты такой напряженный?///
Он у тебя на Бэлле как докатка стоит?
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 23:02
Если уж ты такой интересующийся, то стоит он у меня на фрегате ПВХ для летне осенних вылазок на рыбалку в пампассы, и последний выезд у меня уже второй год заканчивается концом ноября и началом декабря, когда уже местами ледок сантиметра 2. А моторчик то заводится и усе путем.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 23:04
Я это написал лишь за тем, чтобы критиканы-теоретики призадумались. Вот на моем Сэйле сломался пластиковый ограничитель переключателя передач, но к мотоголовкe он отношения не имеет, у Киры сгорела катушка, дык Баринов сразу запасную в ЗИП кладет, ты сам в соседней ветке ностранный карб искал. И еще здесь же на форуме китайский гавнокарб ставят на болгарь и полные штаны радости. Где логика, ставить гавно на супер мотор? А ведь ставят и говорят что не пахнет :)
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 23:10
Мужик вам не надоело собачиться. Я не просил обсуждать китайский мотор.Такое ощущение что здесь только дилеры брендов.
Просто на холостых у меня его подколбашивает и именно после ТО. С мотором у меня все ОК. Спросил как новичок в этом деле у специалистов. А тут в ответ типа вляпался...... и все такое. Уважайте себя. Ну нет у меня денег на брендовый мотор и не будет. Буду ездить на этом. А еще у меня лодка сильно БУ, 4 заплатки. Ну дык давайте меня вообще теперь убьем за это.
Каждый живет по средствам. Ямаха у нас около 100 000р и кредит только на 10 месяцев, а Китаец 48 000.и кредит на 2 года.
И хватит помойку лить друг на друга
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 23:12
Zuzik,
Карбюратор это творческий поиск, мне так нравится. Родной своеобразный, есть плюсы и минусы, но в целом нормально, и абсолютно герметичный(когда везешь в багажнике универсала, это важно). У ирландца немного другие алгоритмы регулировки-заводки, надо привыкать.
Но хочется от Ямахи, а вдруг лучше! МЕНТАЛИТЕТ.
По большому счету, кроме порвавшегося бензошланга (наверно китайский попался) косяков не выявлено. А бензошланги ульяновцы уже заменили, теперь прозрачные ставят.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 23:16
Дак никто и не собачится, просто мое ИМХО если имеешь личный опыт - советуй, а если это твои экстраполирующие соображения выведенные из житейского опыта - то делается чисто для разведения флуда. Очень часто на форуме по репликам видно, кстати, кто в теме и советы дает, а кто блистает интеллектом из общих соображений. А тут еще и калом кидаются из общих соображений. Я понимаю, что это стереотип - Все китайское - гавно, но все же нужно отталкиватся от реалий а не от стереотипов.
 Re: Sail 15
Дата:   25-06-10 23:23
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> стереотипов.
+100500
 Re: Sail 15
Дата:   26-06-10 01:08
Пока ты деньги на тах копишь мы тут в очередной раз дурака валяем :)
Ты на это не отвлекайся, читай по теме! :)
Обещаю эту тему флудом больше не засирать, прости.
 Re: Sail 15
Дата:   26-06-10 01:23
Zuzik писал:
> валяем :)
+ Да я особенно и не обращаю внимания. Пускай говорят что хотят я про себя все знаю :).
А мой мотор мне нравится и цена шоколадная.
А ТАХ уже есть ребята принесли автомобильный ТХ 310. Вот только не знаю есть на катушке освещения выпрямитель или нет?
 Re: Sail 15
Дата:   26-06-10 01:41
Из под маховика выходят ДВА ЗЕЛЕНЫХ провода-это переменка с катушки, причем не 12 вольт, а сколько получится, 12 вольтовое оборудование подключать нельзя!
Я спаял стабилизатор от Ивана + формирователь импульсов для таха от Юрия Лукича и подключил авто тах, как рекомендуeт Лукич.
 Re: Sail 15
Дата:   26-06-10 02:29
Zuzik писал:
> Лукич.
Это я все понял. Значит там переменка. Я читал тему что можно с кнопки "стоп" снять сигнал. А то очень долго ваять схему. Это реально или есть шанс накрыть тах?
В принципе наверное можно с катушки снять сигнал?
 Re: Sail 15
Дата:   26-06-10 02:36
Попробуй снять с ПЕРВИЧНОЙ низковольтной обмотки (если не ошибаюсь, то черно/белый провод из коммутатора на черную высоковольтную игрушку), если не получится, то или менять тах на другой, или паять.
 Re: Sail 15
Дата:   26-06-10 02:50
Кстати, стабилизатор очень полезная приблуда-первый раз выручил когда я забыл АКБ для эхолота (подключил эх прямо к мотору), второй когда смог подключить авто зарядку мобилы (телефон сел, а я заблудился, смеркалось), третий-у меня на борту всегда фонарик с разъёмом под мотор без батареек (они садятся всегда когда нужны, а пецел не взял, собирался засветло вернуться), как то ночью пришлось возвращаться.
Если прочитал всё, то видел мою фотку стабилизатор+формирователь - на Сэйле очень удачно разместились.
Если надо, готов поискать разводку платы "под утюг" в Кореле 10.
 Re: Sail 15
Дата:   26-06-10 07:37
Парни. давайте жить дружно.хватит поливать друг друга .Одни ценители только оригинала, другие экспериментоторы, читай пионеры, блин Китая.Кто спорит оригинал всегда лучше.Но у каждого есть свои соображения.Давайте уважать и тех кто напрягся и овладел Belloy, и того кто на Казане-М осваивает азы .А обсуждать будем технику по фактам, а не по обобщениям.
 Re: Sail 15
Дата:   27-06-10 21:51
Zuzik писал:
Согласен стаб штука нужная.Но пока с деньгой напряг. Да и семья не поймет. После того как я перечислю все что еще надо :-)
> 10.
Если не затруднит то поищи.
+ К стати ТХ 310 не подошел. Холостые отказался показывать совсем а после добавления оборотов дроселем показал от 800- 2500. Буду покупать ТХ 517 или 520. какой будет в наличии. Заехал посмотрел 450р у нас в магазине. Дальнейшие эксперименты переносятся не следующею неделю. В субботу на рыбалке обнаружил дырку в полу, понемногу травит воздух, буду клеить. К стати прошел на моторе 70 км израсходовал 2\3 бака. режим переменный от тролинга до быстрого перемещения от места до места.
 Re: Sail 15
Дата:   28-06-10 19:35
Karfogenskiy писал:
Отпишись какой тахометр подойдёт.
Тоже надо тахометр купить. Подключать думаю к катушке, и к переносному аккумулятору на 8,5А. Но не знаю, будет ли он правильно показывать, так как у меня 2 катушки на движке. Должен быть переключатель количества цилиндров на тахометре....
 Re: Sail 15
Автор: Константиныч Рязань (91.203.67.---)
Дата:   28-06-10 23:58
Всем форумчанам здравствуйте! Почитал Ваши советы и рассуждения про китаематоры, захотелось внести свою лепту. У меня бензопила,генератор,а теперь и мотор Китайские.Пила и генератор уже 4 года, заводятся в 25-30 мороза. Теперь купил Сейл -15 4т. б\у. Теперь вопрос: порядок регулировки клапанов,что за датчики стоят на моторе? Только пожалуста не надо писать какой я му.... и всё такое.
С уважением Константиныч.
 Re: Sail 15
Дата:   30-06-10 01:06
И еще один вопросик по регулировкам.
Какой УОЗ должен быть на ХХ
Ну нигде найти не могу.
 Re: Sail 15
Дата:   30-06-10 01:24
Как плеваться в сторону владельцев китаемоторов было много народа, а вот помочь советом некому!!!
 Re: Sail 15
Дата:   30-06-10 01:27
Константиныч Рязань писал:
> народа, а вот помочь совето некому!!!
Ну почему некому. Мир не без добрых людей.Спасибо им огромное!!! Скинули очень много информации. Сейчас изучаю мат. часть. очень хотелось бы узнать каков УОЗ на ХХ должен быть. Хочу после подключения таха проверить все настройки.
 Re: Sail 15
Дата:   30-06-10 01:33
Вот и я ищу каталог по ремонту 15-4т. На оборотах выше 2900 отключается 2 цилиндр. Вот думаю это комутатор или катушка?
 Re: Sail 15
Автор: tgn2 (---.yota.ru)
Дата:   09-07-10 20:32
скорее всего протянуть ногу к двигателю надо,туда выхлоп идёт,разница температур и т.д,вот прокладочка и подсела,туда-же вылетает и часть охлаждающей воды,охлаждает выхлоп,масло в выхлопе ну и т.д ,Вот прокладочка и "потее",страшного ,я думаю,ничего нет,но ежели это деиствительно,как я позволил себе предположить,то в итоге прокладка прогорит!,так .что луче все-же попробовать подтянуть :)))
 Re: Sail 15
Автор: Брюнет 44 (---.gprs.akos.ru)
Дата:   09-07-10 22:41
Ежели мотор на гарантии так мне кажется лучше спецам отдать. тем более претензия обоснованная. Хотя могут быть различные варианты.
