| Московское время 10:47:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:47:30 |
Автор: Андрей Чебоксары (---.chebnet.ru)
Дата: 21-06-10 19:26
Помогите советом установки магнитолы в лодке прогресс 4 мотор Susuki 40 WRS сам в этом деле скажем так не очень сведующий и вопрос главный идет ли от данного мотора какая нибудь зарядка на акумулятор если нет то как вы выходите из данной ситуации.
ну и вопросы по поключению проводов куда и как ? заранее благодарен
Автор: Прогресс_Самара (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 21-06-10 19:36
Я просто тянул провод от + и - аккумулятора и подсоединял напрямую к магнитоле.Можно канешн и через блок предохранителей сделать все это дело,но более заморочено.Отъездил целый сезон,мотор Вихрь-25,даже с его мертвой зарядкой никаких проблем не разу не возникало.Даже после долгих стоянок с музыкой запускался.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 21-06-10 20:41
Зарядка то будет, только стабилизатора у этого мотора нет. Либо ставить акуму емкостью побольше и следить за напряжением на ходу, либо стабилизатор честный ставить...
Автор: hihic (---.permonline.ru)
Дата: 21-06-10 21:10
У меня такой же мотор, я поставил 60 ампер часов и все без стабилизатора, но на больших переходах вольтаж поднимается до 17-18 вольт. Включаю магнитолу борт огни, эхолот и напряжение потихоньку падает.
Лучше поставить АКБ мощнее 70 а/ч. но вес и цена АКБ.
Хотя в инструкции написано 45 и более …..
А так при соединение прямо к аккумулятору без регулятора криминала не какого не вижу.
Автор: alex32 (95.170.183.---)
Дата: 21-06-10 21:27
вчера в Амуре тянул провод для могнитолы да подключил. только играет очень очень тихо. в чем проблема не знаю. до этого проверяли магнитолу играла громко. а сейчас громкость на полную а слышно если только ухо к колонке приложить. Может кто знает что за проблема помогите.
Дата: 21-06-10 21:32
hihic писал:
На ходу клемма с аккумулятора никогда не слетала?
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-06-10 21:40
Что за акустика? Померяй сопротивление на колонках.Для автоаудио обычно 4 Ома.Чем больше Ом-тем тише играет в итоге.
Дата: 21-06-10 21:41
Если честно и х-й можно сломать, а по существу, когда берешь новый АКБ то и клеммы добрые берешь, а не за 10 рублей. АКБ крепишь, как положено и проводку тоже на стяжки к чему то жесткому!
И тогда будет вам счастье многие годы при соответствующем уходе.
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Дата: 21-06-10 21:52
Вот мне нах не нужна, установил и не пользуюсь. На рыбалке тишину слушать надо, а на покатухах ни какчества ни громкости не хватает
Бухать на берегу тоже прок от этой музыки никакой
Автор: Прогресс_Самара (---.opera-mini.net)
Дата: 22-06-10 00:05
У меня аккум 55 а/ч стоит.У друга мотор Джонсон никаких стабилитронов не стоит,3сезона уже магнитола на пять отрабатывает.
Автор: alik_ivanov (---.78.95-157.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-10 02:59
Самое разумное - хороший шнур метров на 20-30 в прикуриватель (можно и даже нужно переделать переноску 220В на бобине и поставить на ней гнезда прикуривателя вместо розеток - у меня такая на 30 м), втыкаешь ее в гнездо на лодке, к этой переноске подключаешь на берегу все что надо, в т.ч. и переносной мафон. На ходу, действительно, магнитофон - понт, не более; на воде в лодке стоишь, в основном, на рыбалке. А музыка, по настоящему, бывает нужна только на берегу, вот и цепляешь ее и другие электроприбамбасы к лодочному аккумулятору. И чем длиннее шнур, тем он удобнее. И аккум, есс-но, мощный должен быть. У меня 100Ач.
