 Московское время 18:30:04
 Владивостокское время 01:30:04
 Не идёт вода охлаждения даже на скорости Вихрь 25
Автор: FK_DNIPRO (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   21-06-10 03:05
Поменял Крильчатку а вода охлождения всё равно не идёт!!! Мне сказали что может быть прокладка прогорела в "ГОЛОВЕ"
 Re: Не идёт вода охлаждения даже на скорости Вихрь 25
Дата:   21-06-10 03:07
Точнее вместо воды даже на скорости идёт дым синеватого цвета!!! Как выхлопные газы!!!! Подскажите в чём проблема??? ВИХРЬ 25
Автор: ayahin (---.41.73.76.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-06-10 03:11
Может трубка от помпы в башку в сапоге криво стоит?
Дата:   21-06-10 03:19
Да вроде всё отлично стало!!!! Ну я ещё проверю конечно
Дата:   21-06-10 03:24
А какие ещё есть причины???
Дата:   21-06-10 03:35
При пробитой прокладке один из цилиндров работать не будет. Да и вода из контрольки по любому должна идти, не вся же она в цилиндр уходит. Думаю, ниче страшного, просто трубка криво стоит. А контрольное отверстие штатное? Оттуда вода не потоком идет, а просто брызги с выхлопом.
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата:   21-06-10 03:36
Если у тебя в редукторе под помпой мстоит не шарикоподшипник , а бронзографитная втулка, то скорее всего ее износ достаточно велик и крыльчатка не имеет эксцентриситета, естесссно о какой воде может быть речь.
ПС
Эксцентриситет порядка 3 мм.FK_DNIPRO писал:
