| Московское время 05:32:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:32:26 |
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 20-06-10 03:42
Решил на свое чато электро-стартер поставить, подошел к бывалым, говорят не проблема - сделаем. - купи ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ, стартер. Мы венец на твой маховик насадим, стартер прикрутим и в путь??? что за венец?? Безопасно ли его насаживать (сказали что маховик протачивать придется), ??? Кто нибудь так делал.???
Понятно, что маховик купить проще, но цена.... а так вене 500р.
И еще вопрос, я новичек поэтому не знаю, какое у меня зажигание на моторе МБ-22 или более раннее. Как это определить??
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата: 20-06-10 03:55
Я так делал. Зубчатый венец это большая шестеренка на маховике в которую входит при запуске двигателя бендикс(шестеренка)стартера. Протачивать маховик придется, насаживать не страшно, греется венец и насаживается на холодный маховик. Спецы знают, если сказали, что сделают, значит сделают.
Дата: 20-06-10 04:20
К@шкет писал:
> сделают.
Ага, я уже и венец в продаже в интернете нашел. А это протачивание, насаживание .... маховику / магнитам не поплохеет??? Проворачиваться потом не будет???
Жаль что самому никак не сделать.
Дата: 20-06-10 04:28
Не поплохеет, греется только!!! зубчатый венец. Проворачиваться венец на маховике не будет если при проточке маховика соблюсти допуски для посадки, спецы должны их знать.
Дата: 20-06-10 04:33
К@шкет писал:
За подсказки спасибо огромное, попробую сделать. Боюсь я просто спецов. Не то что бы они плохие, просто сам люблю все делать...
Да и цену, скорее всего, запросят приличную.
