 Московское время 10:40:22
 Владивостокское время 17:40:22
 Строим катер "Ривер джет" часть 4 заключительная
Автор: Fuso  (95.130.132.---)
Дата:   19-06-10 02:46
Добрый вечер братья по разуму предстовляю вашему вниманию заключительный этап постройки катера по мотивам" Норт Ривер Командер".
 Re: Строим катер "Ривер джет" часть 4 заключительная
Дата:   19-06-10 02:57
небольшой фото отчет о проделанной работе
Дата:   19-06-10 02:58
1
2
Дата:   19-06-10 02:59
3
Дата:   19-06-10 03:00
4
5
Дата:   19-06-10 03:02
исполнители задумонного
панарама
Дата:   19-06-10 03:05
подготовка к спуску на воду
Дата:   19-06-10 03:11
Начну по порядку. С катером все в порядке и показал неплохие результаты по скорости , однако много нюансов которые всплыли под занавес . Довольно долго проектировали много раз переделывали конкретно на этом корпусе только борта срезали четыре раза. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность всему коллективу своей маленькой фирмы.
А так же В. Коженову .(компания Сильвер) за несколько кратких но очень нужных советов.
С.Камневу(Минусинск)за тех поддержку винтами водометами охладителями и т.д. Володе А.за кучу всяких нужных водомоторных штук ,"Князю" за помощ в освоении водометных хитростей и конечно "Барину" за помощь в выборе проекта и освещение процесса строительства .В данный момент у меня три готовых корпуса под кодовым нозванием "Ривер" . Что косательно дизайна то это прототип Норт Ривера с изменением килеватости с 12 до 8 гр. остольное постарались приблизить к оригиналу. Получилось или нет судить вам. Корпус 5.5 на 2.05 дно 4 мм с накладкой на гидролыже 3 мм и того 7мм набор продольный 4мм (на фото выше) ,борт 3мм ,стекло триплекс, пол фанера ,окрас порошковый.Первый пуск на воду порадовал отсутствием глобальных просчетов .Мотор 2Jz -3литра 220кабыл (явно перебор для водометов нашего производства) . Водомет Минусинск на первом корпусе ,свой водомет внедрил во второй и втретий попробуем гамельтона сейчас Барин как раз ведет переговоры по его приобретению будет возможность сравнить. Думаю скоро закончу все испытания и сравнения ,. Конструктив лодки виден по фото а что касается моторного постараюсь раскрыть . в лодке три бензобака общим обьемом 220литров ,установлен холодильник маде ин Минусинск проверен работает прекрасно , масленный холодильник моего изготовления охлождаемый колектор тоже наш. Проводка штатная (тоетовская) с небольшими переделками и хитростями(известные токо моему электрику) Все рулевые приспособы а также газ реверс пендоские. При первом пуске катер выдал 62 км в час по жопсу при 4500 оборотов с минусинским водометом и комсомольским винтом на 90(морковка) бенза 80л и 6 человек. с сильным перекрутом на старте ,попробуем поиграться с винтами и поджатием хочется еще добавить скорости и убрать этот неприятный момент
Дата:   19-06-10 03:16
Второй пуск прошл с моим водометом "Клон кнаапо" и был более предсказуем. С легким перекрутом на старте выдал 65.4 км по жопсу с минусинским винтом на 120 л\с при загрузке 8 человек +ренбенок ,80 литров бензина при 5000 об\ мин и небольшим перекрутом на старте
Дата:   19-06-10 03:17
еще
Дата:   19-06-10 03:25
внутренности
Дата:   19-06-10 03:32
вид с боку
Дата:   19-06-10 03:34
мотовесло
Дата:   19-06-10 03:36
процесс
Дата:   19-06-10 03:38
Абаканская протока р.Енисей
Автор: Fuso  (81.26.91.---)
Дата:   19-06-10 20:33
1
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   19-06-10 23:34
Молодци!! Классный катер! Профессионально.А какой вес катера получился?
Дата:   20-06-10 01:08
На данном этапе еще не взвешивали сделаем это в ближайшее время по пред подсчетам около 600 кг
Автор: Студент (95.170.181.---)
Дата:   20-06-10 01:19
Сегодня по Мане не Вы с Россомахой гонялись?
Дата:   20-06-10 01:43
Я подумал,что если ваш корабль в снаряженном состоянии будет 1500 кг то при 220 л.с.двигателе это всего около 5 кг. на л.с. Вроде скорость должна быть поболее вашей достигнутой.Или при водомете идут другие рсчеты?
Дата:   20-06-10 01:57
Все верно на водомете потери до 30% . У водомета другие приемущества да и водометы наши проектировались при царе-горохе а другие нам пока не доступны
Дата:   20-06-10 01:59
Нет мы с Росомахой не гонялись . Разные весовые катигории начиная от веса заканчивая мотором .
 Re: Строим катер
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   21-06-10 03:55
Молодцы. Добротно все сделано, и вид с боку отличный.
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата:   21-06-10 14:35
Fuso красивая лодка отличные руки!!!
Дата:   22-06-10 00:42
Автор: Seaman (---.kuzbass.net)
Дата:   11-07-10 19:43
А набор тоже как у пендосов сделали или свой?
Дата:   12-07-10 22:26
Да набор тоже подсмотрели но много и своих решений
Автор: Вит@l (85.26.186.---)
Дата:   29-07-10 05:33
Fuso
А вы для себя делаете или на продажу можно ?
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   29-07-10 07:41
Fuso
Заждались мы ответа от вас в личку
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата:   29-07-10 16:51
Женя, вроде вы на Агул гуляли? Рассказывай, что да как?
