| Московское время 09:58:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:58:46 |
Автор: Владимир_Тюмень (80.91.17.---)
Дата: 18-06-10 17:21
Добры всем день!
Нужна консультация по следующему вопросу: купил лодку Воронеж бу, отшкурил ее, сейчас необходимо покрасить, одни посоветовали покрасить автомобильной краской (лодка дюралевая), другие говорят что ни в коем случае нельзя. Вот и суть вопроса, какой нужен грунт под подкаску и какую лучше использовать краску.
за ранее спасибо.
Автор: Врунгель 68RUS (---.prokma.ru)
Дата: 18-06-10 17:47
Сейчас сам занимаюсь покраской дюралевого катера.
1) Ошкурить (кто-то советует до металла, на мой взгляд нужно оставлять заводской грунт)
2) Места "выглядывания" металла (если остался заводской грунт) покрыть грунтом для цветный металлов (Сам брал импортный, название не помню, по цене мне вышло 1,5л - 1000р)
3) Красить друхкомпонентной краской (автомобильная эмаль в нашем случае неуместна) (Сам брал импотрную, название не помню, по цене мне вышло в итоге краска+отвердитель=3,5л - 4000р )
А вообще в помощь вам ПОИСК по форуму - эту тему поднимали уже мнооооого раз!
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 18-06-10 22:05
Привет.
С дюралем правило такое.
Либо подходящим травящим грунтом (т.е. преобразовать оксидный слой). Можно применить схему для окраски автомобильным для капотов Ауди, кузовов Дефендоров итд)
Либо зашкурить еще раз (т.е. удалить оксидный слой) и покрыть любым грунтом, но не позднее 3-4 часов после шкурения и сметания пыли.
Первый и второй путь требуют одинаковой подготовки поверхности, второй путь дешевле и надежней.
Выбор ЛКМ - по наличию в городе и обязательное читание инструкций (Технических описаний продукта)
Дерзай.
Встретимся на воде
Андрей
