 Московское время 14:03:07
 Владивостокское время 21:03:07
 Помогите разобраться с подключением.
Автор: Волнорезз (---.users.mns.ru)
Дата:   18-06-10 19:58
Господа! Помогите пожалуйста разобраться с подключением? Куда присоединять провода от аккумулятора. И для чего нужен разъем в левой нижней части фото. Мотор Yamaha F 30 DETL. Заранее спасибо.
 Re: Помогите разобраться с подключением.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   18-06-10 21:25
Проследи куда идет провод толстый от стартера. Он и есть + на аккум. Минус от массы отходить должен. А фишка скорей-всего старт-стоп (в том случае если провода подходят к соответствующим кнопкам на моторе и контактов больше 2-х), либо если там 2 контакта, то это + и - от генератора мотора (на судовые огни допустим).
Дата:   18-06-10 21:59
Т.е. как я разумею положительная клемма от аккумулятора должна приходить на этот болт ? Тем более он еще и латунный.
Автор: STORM (---.95-54-246-254.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-10 22:05
Волнорезз писал:
Точно так......
Дата:   18-06-10 22:13
Спасибо! Очень помогли! Одной проблемой меньше!))) А минус цеплять к какому-то определенному болту?
Дата:   18-06-10 22:17
как вариант гайка крепления стартера. судя по фотке она тоже не стальная...............
Дата:   18-06-10 22:20
Да, она тоже цвет-мет. ))) У меня вот такая мысля была, но были сомнения. Ок. Спасибо.
