 Московское время 15:36:08
 Владивостокское время 22:36:08
 бендикс Y-40XWS
Автор: ОБЬлег3 (217.115.180.---)
Дата:   18-06-10 21:24
Похоже, накрылся :-(
Мотору третий сезон. Жужжит и не выпрыгивает вверх. Смазывал WD40, крутил, двигается легко. Прокручивается, как будто ответной части червяка внутри нет и он свободно болтается на червячном валу стартера. Непонятно, он внутри резиновый, что ли ? Или там провернулось что ?
Пока не снимал, т.к. не удалось сходу снять пластиковый колпачок сверху - побоялся сломать. Позвонил официалам, он только в комплекте с пружинкой и втулками - 8600 р. - они чего, офигели, не из золота же ?
Вопрос: шо делать ?
 Re: бендикс Y-40XWS
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   25-06-10 08:39
попробуйте хорошенько почистить узлы стартера...а точнее бендикс и посадочное место
 Re: бендикс Y-40XWS
Автор: ПУХ (188.16.110.---)
Дата:   25-06-10 14:00
Вообще не подскакивает? Или не хватает вылета - Если не хватает вылета смазать смазкой из тюбика подняв щестерню в ручную не забыв отключить акомулятор
 Re: бендикс Y-40XWS
Автор: Костя г. Самара (95.67.165.---)
Дата:   25-06-10 16:04
На мегазипе бендикс стоит 6500.
Но ломаться там нечему. Если шлицы не срезало, то скорее всего они просто забились какой-нить хренью и инерции нехватает чтобы бендикс эту хрень пробил и поднялся.
Попробуй прочистить так, не получится - разбирай.
ЗЫ: в соседней ветке про стартер можешь фотки глянуть. Ссылка.
 Re: бендикс Y-40XWS
Автор: Yurich (---.24-49.pppoe.fannet.ru)
Дата:   26-06-10 01:20
Однозначно разбирать!!! Ибо ничем лучче не продиагностируешь, как своим глазом!
