| Московское время 23:59:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:59:59 |
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата: 17-06-10 05:46
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста какой средний винт ставить на Yamaha40 с редукцией 2.0 (13/26), и заодно грузовой и скоростной, если не сложно) С иномарками ранее не дружили, не знаем что как у них )
Автор: Doom (95.161.12.---)
Дата: 17-06-10 07:11
Вот и не правда, основной 12, тяговый 11, поверьте опыту, 13 раскрутит на полную только в пусто кастрюле с двумя сиротками.
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Дата: 17-06-10 08:44
Чё вы голочу челу морочите!!!
Два лета юзал комлект на 14 Соласе люминь-самый девке огурец!
5800-52км.ч. 13 винт перекручивает безбожно. Трое хомячков и бутор-на 14 выходил в лёгкую. Мож, у вас вода вязкая?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 17-06-10 17:12
Вся проблема в том что у разных производителей шаги и диаметры разные к большому сожалению.
Поэтому когда вы указываете размер винта , сразу надо писать и производителя.
Автор: Кузьма (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 17-06-10 21:20
Kira писал:
> 3) 11 1/4x14 оригинал ямаха или мичиган матч.
А 10 1/4х14 оригинал ямаха может будет получше ?
Автор: Kira (95.84.32.---)
Дата: 18-06-10 00:22
На винте 14 малого диаметра я получил чуть большую максималку (+1.5 км/ч). Но ощутимо пролетел в грузоподъемности. Винт 10 на 15 дал недокрут даже при одном пассажире. И с испытаний был снят.
Винт 14 большого диаметра дает легкий недокрут когда 5 человек в лодке. Где-то 4600 максимум.
Выход на глиссер на П4 (масса снаряженной лодки 400 + 100 + 65 + 75 + 70 + три канистры бензина) специально засекал в прошлые выходные 6-10 секунд. Зависит от волны.
Я проверял исключительно ямаховские винты. С прицелом на приобретение более дешевых мичиганов.
Подбор шел не на максималку, а на лучшую крейсерскую скорость.
Возможно какой нибудь баллистик или там нью сатурн позволит мне на четверке отжаться и на 55 км/ч. Только на куя мне этот секас. Мне и 51 хватает при крейсерской 46.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 18-06-10 04:32
У меня на К5М4 на обкатанной Я40XWS с грузом 3 чел. + 50 кг груза+ 40 л бенза на 13 штатном винте перекрут до до 5800 об/мин при положенных 5500. Жду 14 винт.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-06-10 10:07
Kira писал:
Нерж обычно, помимо максималки улучшает и экономичность во всем диапазоне скоростей глиссирования.
Гнать необязательно, но сбросил газ - и ощутимо экономишь.
Проигрыш нержи может быть лишь в районе горба сопротивления.
Автор: Волга-1 (79.126.69.---)
Дата: 18-06-10 18:11
Kire и остальным вопрос. А крейсерские обороты чему равны? Я считал, что 80% от максимума, если MAX -5000/5500, то крейсер до 4400. Но у меня скорость на 4500 об/мин около 37км/час-маловато, максималка-51км/час. Скорость 46 км/час на каких оборотах получена?
