 Московское время 21:54:20
 Владивостокское время 04:54:20
 Винт на Тох 40
Автор: Кобальт (---.sib.mts.ru)
Дата:   16-06-10 22:21
Старо как мир, но всеже какой лучше поставить. лодка Обь3 загрузка 2-3 чел+50 кг всякого всякого
 Re: Винт на Тох 40
Дата:   16-06-10 22:30
Люди поделитесь инфой умоляю
 Re: Винт на Тох 40
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   16-06-10 22:37
Про Обь точно не скажу, у меня на Крыме 12 Солас проточенный грузовой, 13 Солас проточенный скоростной и 14 Баек Сан экономичный (не выкручивает максималку, но экономит бенз на кресерской скорости)
 Re: Винт на Тох 40
Дата:   16-06-10 22:42
Если интересуют подробности долгого и мучительного процесса подгонки винтов посмотри поиском мою тему "отчет о скоростях и оборотах"
 Re: Винт на Тох 40
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-06-10 02:14
12-ый оригинал или его аналог мичиган матч.
Из общедоступных 11-ый солас,хастлер.
Штатный 11-ый, наверное, тыщ 6 крутит?
 Re: Винт на Тох 40
Автор: СергейС Краснодар (178.34.183.---)
Дата:   17-06-10 03:02
Smoke on the Water писал:
_____________________________________________________
У меня штатный 11-й уходит за 6500 уже на 3/4 газа.
Сейчас стоит Ямаховский 11 1/8х13, обрезанный по диаметру на 30 мм. В одного крутит 5600-5700. Но уже вдвоём больше чем 5300 не выдаёт. Причём независимо, весит ли пассажир 150 кил или 50. Почему так, не знаю, но имеется мысль, резать винт ещё, потому как, один не хожу практически никогда.
Да и наверное, буду покупать 11-й Хастлер, потому что такой 12-й раскрутил только до 5400, причём независимо, один в лодке или вдвоём, разницы нету никакой. Вдвоём только на пару секунд дольше на глисс вылазит.
Вообщем, загадка, а не мотор))))
 Re: Винт на Тох 40
Дата:   18-06-10 12:37
Почитал тему спасибо впечетляет объем проделанной работы.
А почему хастлер 13 не подошол? Я его блин только-что заказал на баджере
 Re: Винт на Тох 40
Дата:   18-06-10 13:49
А мотор-то у тебя какой: двух- или трехцилиндровый?
 Re: Винт на Тох 40
Автор: МихаилМ с работы (---.static.mv.ru)
Дата:   18-06-10 15:55
Посмотри в 2007 году. Я на точно такой же комплект подбирал. Остановился на 11 Хастлере. Оптимальное соответствие цена-качество. Его геометрия очень сильно отличается от родного.В одиночку 85 кг - до 5800 (примерно 50 км/час). При загрузке 300-350 кг - 5000 (скорость 43 км/час). 2х цилиндровый ТОХ40 очень чувсвителен к загрузке. Сказываются его 500 кубов :-)
Родной винт использую для лыжи при загрузке 500 кг.
 Re: Винт на Тох 40
Дата:   18-06-10 15:58
Пардон.
С пробелом. Родной винт использую для ЛЫЖ И при загрузке 500 кг.
 Re: Винт на Тох 40
Дата:   18-06-10 18:30
13 Хастлер очень тяжелый винт. Он выкручивал сильно меньше чем 13 Солас, поэтому я не стал его дорабатывать. Поэтому - продам недорого в хорошие руки его и еще новый оригинальный Тохатсу 11. У меня он сильно перекручивает. Извиняюсь за рекламу!
 Re: Винт на Тох 40
Автор: rad... (---.cust.tele2.ee)
Дата:   18-06-10 19:06
Морис а ваши резаные винты все одного диаметра?
 Re: Винт на Тох 40
Дата:   18-06-10 20:45
Рад - я честно говоря не знаю, не мерил, просто последовательно подрезал понемногу до достижения максимальных оборотов!
