| Московское время 12:30:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:30:05 |
Автор: maxx-kanda (188.128.92.---)
Дата: 17-06-10 20:50
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите дельным советом,с чем может быть связан огромный переизбыток расхода топлива? 7км проехали,3 литра улетело??? Может-ли быть это из-за неправильной настройки карбюратора? Т.К. когда откидываешь двигатель,из под колпака течёт бензин. С Уважением
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата: 17-06-10 23:57
Явная утечка где то. Думаю не держит игла!
Вообще так и до пожара недалеко!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-06-10 09:04
Разобрать карбюратор в той степени, чтобы получить доступ к запорной игле поплавковой камеры.
Проверить, нет ли грязи и волосни под иглой. Если есть - промыть, продуть, убрать.
Если нет - проверить состояние конуса иглы и седла.
На игле и седле не должно быть следов кольцевого износа.
Если есть износ - думать по состоянию, можно ли притереть вышеуказанные детали,
или же нужно заказывать точить эти детали токарю-ювелиру.
Дата: 18-06-10 14:31
На подсоединенном, но не заведенном движке покачать грушей и посмотреть, где течет.
Если используешь старый коннектор бака и движка с вероятностью 100% там течь. Родной коннектор можно сразу выбрасывать, а соединять шлангом прямо на втулку.
Дата: 18-06-10 16:06
Дело в том,что он и работал,так,что свечи еле спровляются с такой огромной подачей.И работа самого двигателя как-бы с перебоями,(типа схватывает-не схватывает),не знаю как объяснить но чувствуется,что не наполную мощность..........Как-то так.
Дата: 18-06-10 16:53
Двигатель работает только при незначительных отклонениях в качестве смеси. Точно не помню, ну например 1:8-1:12.
Если же у вас расход увеличен в 2-3 раза, то нужно капать в другом месте. Как вариант - едите на 1-м цилиндре или утечка!
Дата: 18-06-10 20:32
Алексей!Спасибо! Вечером будем разбирать карбюратор,всё-таки кажется в нём проблемма,если закидываешь мотор и бенз вытекает из воздухана??? Следовательно большой уровень? Если не работает один цилиндр,что смотреть,свечу?проверять компрессию?Но когда на рыбалке откручивали свечу,на верхнем цилиндре,она была сырая.....может-ли быть такой большой расход,что цилиндр,то работает,то нет??? Не знаю,правильно-ли пишу,но когда ехали,спецом отсоединили бак и сделали бачок из 3-х литрового "балончика" из под кваса,и страшно было даже на него смотреть,т.к. бенз таял на глазах...
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 18-06-10 20:54
Если цилиндр мандит, то расход увеличивается в разы. Мало того что он сам не помогает, но еще и отбирает мощность у хорошо работающего горшка на себя.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 18-06-10 21:39
Алексей Гомель. писал:
У меня был случай, выкрутился главный топливный жиклер (я его забыл закрутить после переборки). И ничего, ехал, еле-еле конечно (о глиссировании речь не шла)
Проверить работу цилиндра (свечи)...заводите мотор, что бы он чуть-чуть поработал, затем глушите и на ощупь трогаете свечу.....которая холоднее, та возможно и не работает
Или купите "пистолет" для проверки свечей , в авто магазине.....
Свечи используете правильные, т.е по инструкции ?
