| Московское время 21:48:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:48:54 |
Автор: МИХАл скобарь (---.112.95.137.pppoe.eltel.net)
Дата: 17-06-10 05:53
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Наконец удалось проверить лодочный спидометр гпс навигатором. Оказалось, что спидометр врёт всего лишь на 3 км/ч в большую сторону, во всём диапазоне. Я боялся, что больше)))
К сожалению, тахометра сейчас нет, поэтому по оборотам неизвестность….
З.Ы. Извиняюсь за ложную ин-ю по скорости которую давал раньше)
Сразу оговорюсь, что состояние днища лодки сейчас оставляет желать лучшего (мягко говоря).
Дата: 17-06-10 05:54
Максимальная скорость по гпс которую удалось развить 52 км/ч.
В лодке я весом 81 кг. +мокрый гидрик +бенза литров 10-15 в железной канистре +сумка с инстр..
Дата: 17-06-10 05:55
Заодно сравнил показания на двух винтах: крашеном (немного обработанным) и полированным (винты естественно, одинакового шага и диаметра- синие, скоростные). Честно сказать до последнего не верил, что будет разница в скорости, хотя искренне надеялся))) Результат: на крашеном стабильно 50, реже показывает 51. На полированном стабильно 51, реже показывало 52.
Дата: 17-06-10 17:44
Погрешность спидометра здесь не больше погрешности манометра, т.е 4%. Есть манометры класса 2,5 и 1,5 - с ними будет точнее.
А где можно найти размеры лодки: длина, ширина днища, килеватость, вес?
Автор: МИХАл скобарь (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-06-10 02:59
Лодка-самострой Русалка на лыже 3.5м 1.4м ГлубокоеВ с гидролыжей. Вес корпуса в районе 100 кг.+/- незнаю сколько)))
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 21-06-10 20:26
У меня в огороде точно такая-же лодка валяется в полузамученном состоянии. Думал,что это Радуга........... Обводы и впрямь офигенные. Вот не знаю что с ней делать, то ли восстанавливать, то ли в топку.......................
Автор: МИХАл скобарь (---.112.85.123.pppoe.eltel.net)
Дата: 22-06-10 06:22
Susha, ну для начала надо понять на сколько "замученное" состояние, и нужна ли такая лодка тебе. А там уже решать.
Дата: 22-06-10 16:34
содрал с нее стеклоткань. Оказалось что замене подлежат: транцевая плита (20-я фанера), 1 боковая рейка по всему борту, примерно половина покрвающей фанеры и + ремонт носовой части (последних 30см). А самое заподло, то что вся она была скручена на советских шурупах и выкручивать их почти невозможно, притом их до х....я. Вот и ломаю голову,,,,,,,,,,,,,, сделать конечно можно, главное начть. Хотя бы пару свободных недель бы найти........... эх
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 23-06-10 05:05
Способ старинный. Паяльник нагреваешь, мощный 100 ватт, прикладываешь к головке шурупа и...откручиваешь. Муторно конечно, но получается.
