| Московское время 20:32:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:28 |
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 17-06-10 16:53
Господа Водномоторники, помогите.
Для тролля и в однохарник приобрел сузявку 4т.
Моторчик 2010гв. Просит небольшой регулировки.
Симптомы: Холодный заводится великолепно и по букварю(кран-пробку открыть,подсос вытянуть,шморгалку протянуть,дернуть--Щастье)
Горячий схватывает или с газом в пол румпеля или на подсосе(по букварю не хочет)
Великоват холостой ход(жестковато включение передачи и едет на холостых сильно быстро)при убавлении начинает колбасить,
Добавлять газ нуна очень плавно,ибо присутствует провал(чуть резче,и глохнет с чиханием)
Свечка в нагаре после любого режима(на свечу не пенять,ставил нжк,ас-делко,бош-разницы никакой)
Ощущение что карб малость богатит. Снаружи на нем окромя болтика регулировки хх и сливной пробки нифига нет.
Сервис дилера считает такое поведение конструктивной особенностью четырехтактников и нихрена делать не желает(возможно они бы меня и убедили,если бы не корефанов моторчег,работающий иначе)
В-общем нужно знать как и чаво в нём регулировать,чтобы от избытка любознательности не напортачить.
Мануал в сети не нашёл,если у кого есть,бросьте ссылку,ну или вариант решения проблемы(если кто сталкивался)
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата: 17-06-10 17:44
Партизанъ писал:
Так и есть.
> букварю не хочет)
Заводится без газа без подсоса.
Не колбасит.
То же самое.
Нагара нет.
Регулировать там вообщем-то нечего и не чем за исключением оборотов ХХ. Советую сначала все же обкатать, а дальше смотреть что и как.
Дата: 17-06-10 18:52
Два часа в бочке на хх
Два часа на передаче(на хх) там же
Часа три на воде на малом-среднем попеременно
Часа три на среднем-полном(минут по 15)
После замена масла в бошке и ноге и три зорьки троллинга.
Обкатка на юконе260 с одним седоком,троллинг на Бриг360т(риб)Двое+тох30 и шмурдяк.
Что-то мне подсказывает,что для обкатки достаточно.
Из маленьких были т2.5 и т5. так пятерка тоже работать не хотела пока уровень в карбе не уменьшили.
Дата: 17-06-10 19:26
Прошедшим летом разбирал карб после утопления мотора (дал товарищу вместе с ПВХ-кой на рыбалку, а он в самоизумленном состоянии на ней перевернулся, так с водой и вернул) ничего сложного там нет, только не помню есть ли возможность подрегулировать уровень в поплавковой камере. Но в любом случае разбирай смело карбюратор, там все просто.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 17-06-10 20:17
Ну раз так,будем пробовать,просто изучение матчасти привык начинать с теории
Кстати. Зажигание,насколько мне известно,не регулируется?(если ошибаюсь, поправьте)
