 Московское время 05:28:17
 Владивостокское время 12:28:17
 Сарепта Тохатсу 50 EPTOS EX скорость навителом
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата:   17-06-10 16:11
мерил скорость с нагрузкой небольшой (4 хомячка по 100кг и по удочке и спинингу) по течению камы скорость телефон асус P750 с навителом (версия3какаято) показал на 5500 оборотах 48км... потом поставил телефон на машину, скорость на нивке с резиной 205*70*16
скорость отличается на 4-8 км от спидометра, при измерении на волге скорость от спидометра отличалась на 8 км в меньшую сторону...
вопрос 1: навител или тело врёт ?
вопрос 2: скорость для сарепты нормальная ? я так предполагаю если врёт на 5-8 км то реальная была 53-56км...
 Re: Сарепта Тохатсу 50 EPTOS EX скорость навителом
Автор: lexa Самара (109.169.241.---)
Дата:   17-06-10 16:32
На такомже комплекте с штатным 13.5 винтом при 5000 об/м по Гармин450 скорость 48-49 км/ч загрузка 2-3 чела на скорость практически не влияет. С стальным Мичегановским 14 винтом при такойже загрузке 4800 об/м максималка таже 48км/ч на пустой лодке с одним водителем 80кг +30л топлива на задранном тримом моторе при 5000 об/м 54.8км/ч На мой взгляд 14 стальной винт для повседневной эксплуатации тяжеловат, хочу поменять на аналогичный 13й
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-10 16:33
врет не навигатор..а машинный спидометр из за резины. заменив резину 235/75р15 на 265х70р15 получил совпадение показаний (навигатор гармн нуви 205W)
Автор:  Фанат (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-10 17:59
На штатной резине на нескольких авто пробовал спидометр завышает на 3-5 км от показаний ЖПС.
Но одометре на 700 км показал 10 км разницы в меньшую сторону относительно показаний ЖПС.
ЖОПС точнее, а скорость на Сарепте под полтосом накак не может быть 53/56 км с 4 по 100 хомяками и удочками. Странно но почему эта нагрузка называется небольшой? Если учесть вес Сарепты, тюнинга, мотора, бенза, АКБ, якоря и прочего, то полтинничку не так уж и легко!
