| Московское время 13:22:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:22:46 |
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата: 16-06-10 00:15
Фирменные, дист. регулируемые тр. плиты стоят безобразно дорого, поэтому было предпринята попытка изготовить самодельные плиты с минимальным бюджетом. За основу взят стеклоподъёмник с немного доработанным корпусом.
Дата: 16-06-10 01:40
Отъездил три дня-эмоции только положительные. Скорость отклонения плит секунд 15, но это для моей лодки. Впрочем скорость можно менять изменяя шаг резьбы на шпильке. Есть заморочка с индикацией, но за неделю должен исправить. Так что механизм вполне работоспособный. Изначально было решение установить стеклоподъёмники с внутренней стороны транца, но пока решил запытать так. Могу рекомендовать на лёгкие лодки.
Бюджет: Стек.-620руб.за один.
Кнопки с проводкой-450руб.
Мелочовка рублей 600.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 16-06-10 05:09
А как стеклоподъемники отнесутся к попаданию воды? Или там есть гидроизоляция?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 16-06-10 12:49
все здорово . два вопроса . от чего стеклоподемники и какая резьба на шпильках ( диаметр шпилек) .
Автор: Альберт66 (---.opera-mini.net)
Дата: 16-06-10 14:13
Все здорово, но есть один минус. Если зацепить дно плитами, все загнет, повредит транец.
Дата: 16-06-10 17:04
ну так тогда и датчику эхолота придет пипец а у многих он так и крепится .
Дата: 16-06-10 22:44
: Oleg GX-А как стеклоподъемники отнесутся к попаданию воды? Или там есть гидроизоляция?)))
При заводской сборки установлены прокладки. В принципе провести усиленную гидроизоляцию проблем нет.
: Baha-все здорово . два вопроса . от чего стеклоподемники и какая резьба на шпильках ( диаметр шпилек) .)))
Хрен знает, вроде от "жучки". М10шаг1,5. Скорость движения тр.плиты можно увеличить за счёт увеличения шага, правда увеличится и диаметр шпильки.
Дата: 16-06-10 23:26
Альберт66-Все здорово, но есть один минус. Если зацепить дно плитами, все загнет, повредит транец.)))
При движение вперёд ни чего не загнёт. Механизм настраивал в гараже, индикация угла отклонения плит была отключена, при опускании плита упёрлась в ложемент и стала поднимать лодку. Год отходил с такими как на фотке, ни чё, ни где не зацепил.
Дата: 17-06-10 03:40
У меня катер под полтонны. Водомет, ходим по мели. Думаю надо чтоб был с обратным ходом при ударе. Интересно магазинские такие?
Автор: Харп! (83.149.37.---)
Дата: 17-06-10 03:43
Сергей привет, раскажи как поведение лодки, по сравнению с прежними плитами. Стоит городить такой огород или нет? И какой угол установки на прежних плитах ? В горизонт , в верх или вниз. Наверняка запытовал по разному, какой лучше вариант.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-06-10 15:09
Сергей24 писал:
> "Пульт управления"...
А я с таким сдвоенным индикатором сделал усилитель в 1986-м году.
Дата: 17-06-10 22:38
Иван, этот индикатор валялся у меня по моему с 80г. как напоминание о радиолюбительстве. Последние, что слепил, маг. со сквозным каналом по схеме Зыкова. Индикаторов сейчас стоит два, тоже из того времени.
Дата: 17-06-10 22:44
Альберт66-У меня катер под полтонны. Водомет, ходим по мели. Думаю надо чтоб был с обратным ходом при ударе. Интересно магазинские такие?)))
Фирменые такие же, я имею в виду принцип, правда стоят 25-30рублёв. Есть на гидравлике, но про "обратный ход" ни где не встречал.
Дата: 17-06-10 23:36
Харп-Сергей привет, раскажи как поведение лодки, по сравнению с прежними плитами. Стоит городить такой огород или нет? И какой угол установки на прежних плитах ? В горизонт , в верх или вниз. Наверняка запытовал по разному, какой лучше вариант.)))
Привет Харп! Первый раз получил возможность управлять поведением лодки на ходу. Понравилось очень. Чего не хватало переделанному Скай Боту, так это дистанционно регулируемых плит. При старте можешь убрать кобру с набором скорости поднимаешь плиты для получения максимальной, можешь убрать бортовую раскачку, крен на любой борт,дельфин и всё это двумя кнопочками не снижая скорости. Три дня вых. только этим и занимался не мог наиграться. Не регулируемые плиты это всё таки компромисс в поведении лодки. Стоит ли их ставить решать тебе. Если я отговаривал тебя и Фаната от установки гидролыжи, потому что не понятно было,что у вас получится, то плиты наверняка понравятся, но очень желательна индикация.угла отклонения.
По поводу угла на прежних плит-немного были отклонены вниз. В основном убирал дельфин-кобра не волновала.
Дата: 18-06-10 01:49
Я поставил себе плиты, в горизонт, появился дельфин. Раньше без плит небыло. Потом опустил немного вниз, дельфин исчез. Изменился ход на волне, пошла мягче. Кобра меньше, и самое главное баллоны полностью вышли из воды. Я ещё убрал цепторы на транце, только не резал как ты, а авто шпаклёвкой с стекловолокном выравнил днище . Лодка перестала рыть носом , скорость выросла с 40 на 10 винте, до 45 на 11. Мерк-15. 4т. Вобщем пока доволен, дальше поживём увидем.
Дата: 18-06-10 09:32
Сергей24 писал:
Приятно пустить в дело залежавшуюся деталь.
Знаю, сам такой.
