 Московское время 23:02:20
 Владивостокское время 06:02:20
 Ящик для эхолота
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата:   16-06-10 17:35
Купил эхолот (Хаммингбирд 525). Хочу приспособить для его и акумулятора перевозки пластиковый ящик под инструменты, а экран в рабочем положении крепить к крышке ящика - эхолот будет "переносным", использоваться на нескольких лодках.
Кто как решал этот вопрос, поделитесь, плиз?
 Re: Ящик для эхолота
Автор: Олег_Питер (---.yota.ru)
Дата:   16-06-10 17:51
А чего там решать то?
Болтом с барашком основание эхолота к крышке ящика (я в свое время пользовался двумя мебельными ручками от .шкафа). В самом ящике под крышкой прорезать углубление для проводов. Лишние провода смотать и в тот же ящик. У меня, кстати, еще там розетка прикуривателя валялась с двумя проводками для зарядки сотового.
Автор: ega-koha (---.100.161.88.pool.sknt.ru)
Дата:   16-06-10 19:39
Посмотри raymorine-500 он уже в ящике для инструмента,а по размеру они одинаковые, там видно как он установлен-ссылкаСсылка.
Дата:   16-06-10 20:07
Спасибо. Только вот это не совсем понял "В самом ящике под крышкой прорезать углубление для проводов". Может, просто дырки в крышке имел ввиду?
А тонким поролоном нутро ящика стоит оклеить? Думаю еще и акку закрепить на днище как-нибудь.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата:   16-06-10 20:20
Так как-то.
Дата:   16-06-10 20:22
Вот.
Дата:   16-06-10 20:34
Понял, спасибо!
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата:   17-06-10 00:54
В своём первом посте сам всё и написал-))), мужики дополнили верно. Провода действительно не сквозь крышку, а как в розетке, выломать пол сантиметра в краю крышки (от дождика ящик спасает, экрану пофиг)
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   17-06-10 10:23
fw-190 писал:
> акумулятора перевозки пластиковый ящик под инструменты...
У меня был ящик не с ОТКИДЫВАЮЩЕЙСЯ, а со СЪЕМНОЙ крышкой.
И эхолот был смонтирован ВНУТРИ ящика, экраном вверх.
Фоток нет.
Петли от съемной крышки были неудачные и все время отваливались - тот еще гимор :(
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   17-06-10 13:16
На сайте vlasenko.ru есть соответствующая статья про ящик для эха и навигатора.
Я взял её за основу для своей конструкции.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-10 13:51
Дата:   17-06-10 13:52
Придумал эту конструкцию сто лет в обед и до сих пор пользуюсь.
Дата:   17-06-10 15:24
Zuzik, картинки нет.
В общем, взял вчера в Ашане самый дешевый ящик, в который кроме эхо еще куча всего поместится)). Хотел крепить экран к крышке с одного из боков, но на этом ящике с боков отделения с крышечками - приходится лепить по центру, чуть отступив от ручки для переноски. Чтоб хоть как-то усилить пластмассу, вырезал и прикрутил пластину из нержавейки 90Х180, как раз по размеру ровной площадки на крышке. К эхолоту прикрутил станину из толстой пластмассы (будет несъемная), эхолот на станине 2-мя барашками буду прикручивать к крышке с пластиной.
Насчет дырки сбоку ящика мысль, конечно, интересная. А почему нельзя прямо под эхолотом в крышке дыру под провода прорезать?
Дождем замочит?
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-06-10 15:35
fw-190 писал:
> Дождем замочит?
Мне лично было удобнее сбоку, и не дырку, а вырез на верхнем бортике ящика, поскольку для автозарядки сотового пришлось бы здоровенную дырку в крышке сверлить. Да и лишнюю часть шнура к датчику так убирать - "вытравливать" удобнее.
Дата:   17-06-10 17:17
fw-190 писал:
Дык картинка на власенко! :-)
Автор: La5fn (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-06-10 18:53
fw-190 писал:
> Дождем замочит?
Сверлить ничего не надо ящик гнется. Популярно монтировать прибор в термобоксе или сумке холодильнике - они не утонут. Съемная голова монтируется на штатной базе, база крепится к листу плотного пенопласта по размеру днища ящика. Прибор не утонет даже если из холодильника вывалится.
Дата:   17-06-10 19:27
Лавочкину Ла5фн))) - спасибо за совет, но решил уж в инструментальном ящике, тем более оный уже куплен. Насчет пенопласта - оч хорошая идея, я им вместо поролона ящик оклею внутри - место позволяет - непотопляемый будет.
"Да и лишнюю часть шнура к датчику так убирать - "вытравливать" удобнее." - не совсем понял, а зачем шнур вообще через ящик пропукать - не проще ли напрямую на экран??? Или я че-то не догоняю...
Дата:   17-06-10 19:43
Шнур 8 метров - лодка допустим 3. Метров 6 "лишних". Чтобы излишек в лодке не мешал, я его аккуратно сворачивал и убирал в ящик.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата:   17-06-10 20:28
Мой вообще в коробке от автоаптечки живет. крышки изнутри усилил фанерками на эпоксидке,экран крепится болтом с гайкой-барашком,батарейка и лишние провода внутри,при перевозке экран там-же. дешево,сердито,компактно.
Дата:   17-06-10 20:31
Ну если 8 метров, тогда да, резон есть.
А что за эхолот, который в автоаптечке помещается?
Автор: xela (188.123.248.---)
Дата:   18-06-10 01:11
А фото нету?Партизанъ писал:
Дата:   18-06-10 01:41
xela писал:
> А фото нету?
Фотки смогу только завтра закинуть(шмурдяк в гараже)
эхолот как на фото несколькими постами выше,короб от аптечки что в любой автолавке продают для отмаза на то.
Автор: hiv (95.54.211.---)
Дата:   18-06-10 07:03
fw-190 писал:
Я заколхозил из ящика под инструменты. Только крепление эхолота внутри.
Дата:   18-06-10 15:16
hiv - удачно ящик нашел, точно под размер лота и акку. Я такой не смог найти - либо малы, либо много места пустого остается. И все-таки на крышке монтировать как-то логичнее - хоть нутряк ящика не мокнет.
Zuzik - посмотрел на власенке. Уважуха и респект! Я за это даже браться не буду - ручки не из того места того...))
Партизан - прикинул свою аптечку - туда только экран впиндюрить можно еле-еле. Что у тебя за монстр от медицины? Ждем фотки))
