 Московское время 04:43:56
 Владивостокское время 11:43:56
 В редукторе Ветерка вода. Откель???
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-06-10 03:29
Сразу скажу, сальник гребного вала поменял, а вода один хрен появляется. Что еще надо уплотнить для устранения этого безобразия?
 Re: В редукторе Ветерка вода. Откель???
Автор: Иваныч51 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   17-06-10 03:56
Сальник вертикального вала, прокладка редуктора, уплотнительное кольцо в редукторе(забыл название детали), резиновые уплотнения на заливной и сливной пробках. Не затянут редуктор и течь под прокладкой. Трещина самого редуктора.
Кажись все....
Дата:   17-06-10 04:24
Ой ?! Что ж, будем делать.
Автор: diffusor (188.134.40.---)
Дата:   17-06-10 04:31
gretona писал:
Скока воды, смотря по тому.
Если не очень много, то масло подешевле почаще менять. Ниче ему не сделается.
Автор: шуруп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-06-10 04:34
gretona писал:
> безобразия?
Если после пробега не поднять ногу мотора, то вода всасывается за счет уменьшения объема при остывании редуктора. Сопряжение вал-сальник изначально слабовато.
Автор: Rex (REX)
Дата:   17-06-10 04:35
Иваныч51 писал:
> Кажись все....
Уплотнение тяги включения хода.
