 Московское время 00:30:08
 Владивостокское время 07:30:08
 Установка пластиковой накладки на транец
Автор: Valeri_TMN (---.tyumen.ru)
Дата:   10-06-10 15:27
Добрый день!
Комплект у меня мобильный и поскольку транец не имел пластиковой накладки, струбцины мотора достаточно сильно покоцали фанеру транца (с внутренней стороны). Даже в одном месте есть небольшое разбухание верхнего слоя фанеры. Вопрос как ставить пластиковую накладку?
Вариантов вижу два:
1. Садить на эпоксидку и саморезы (но тогда ее фиг заменишь)
2. Обработать транец эпоксидкой, а когда "высохнет" садить накладку на саморезы.
Первый вариант "на века", сомневаюсь в живучести накладки. Второй вариант попроще, но вопрос насколько это прочно получится, читал, что заводские накладки "отваливаются". Какой выбрать?
Да и в догонку: Если под саморезы для аккуратности сверлить лидер и залить силикон для предотвращения взбухания фанеры от влаги, или она туда не попадет?
Спасибо за участие
 Re: Установка пластиковой накладки на транец
Дата:   10-06-10 15:49
Высушить фанеру транца, зашпаклевать, если кое-где слой вырван - вклеить на эпоксидке вставки, все гладко заровнять.
Шурупы заворачивать именно на силиконе в просверленные отверстия,
достаточно густо промазав как резьбу, так и шляпку шурупа, чтобы надежно перекрыть путь воде в фанеру.
Шурупы выбирать покрупнее и подлиннее, чтоб только не вылазили насквозь.
Дата:   10-06-10 18:15
Спасибо, Иван Георгиевич!
Вообще повреждения предполагал эпоксинолом (вроде так называется) затереть....
А саму накладку на эпоксидку клеить стоит?
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-06-10 22:19
я бы не садил на эбокситку, там постоянная вибрация и она в скором времени даст микротрещины,которые потом начнут объединятся образовывая островки, которые будут отваливаться. сама накладка очень прочная-это не чистая пласмасса и поэтому проживёт очень долго, замучаетест ждать конца. приложите накладку к транцу, обведите маркером, обведённое место потрите наждачкой чтобы сбить глянец и намазав силиконом для аквариумов приложите накладку , сверху придавив доской по всему периметру и всё это зажмите струбцинами как пирог-наполеон. когда высохнет, снимите струбцины, доску , а лишний выдавившейся силикон срежте ножом, и ничего сверлить не надо и никаких саморезов...удачи...
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата:   10-06-10 22:25
ИМХО на саморезы + силиконовый герметик, тока не "для аквариумов", его потом точно не отдерешь
Автор: Valeri_TMN (---.rss.com.ru)
Дата:   11-06-10 13:38
Подлечим транец и на саморезы на силикон садим накладку.
Автор: Hant (---.78.95-192.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-10 14:12
Возможно я ошибаюсь, но по моему пластиковая накладка ставится на наружней стороне транца, а на внутренней-металлическая.
Автор: kowmar (---.spbmts.ru)
Дата:   11-06-10 15:17
конечно же металическая внутри.снаружи фанера 7мм.на 6 саморезов
Автор: vettall (89.189.170.---)
Дата:   17-06-10 00:52
я правильно понял, что ставить мотор на "голый" транец вредно? почему же в мануале на лодку ниче про это не сказано?
Дата:   17-06-10 02:47
Вот скока счупал пвхашек - нутряная накладка на транец - практисски у всех (даж у резиноярославок старых, ток у них хванерная) ЕСТЬ! Причем у старших (по возрасту) - в основном чот типа крашенного силуминия, у девок помоложе - пластик. ИМХО пластик попрактичней да и подешевше, а по крепости (да и по себестоимости) нонешние пластики (даж дешевые) - конкурентоспособны силуминтиям (особенно чайнаплавленным). Ну а внутри, а не снаружи почему с завлда ставят- кагбе площадь струбцин и внешних лап сопоставьте...
P.S. а еще, опять же сугубо ИМХО, 2мм люминтия на герметик и саморезы и снаружи и внутри (причем саморезы тоже на герметик и вразбежку внутренние внешние), сквозные дырдочки двойным диаметром крепежных болтов, в дырдочки-сайленблоки (колхозим канечно сами), ну и струбцины модернизируем под "чистаконкретный" метод крепления-подвески ПЛМ - гайкоболтовый... актуально наверно не менее чем для 15 кобыл, хотя в принципе бред все вышенаписанное, но котовая болезнь, сцукка, заразнаяяяяя...
Дата:   17-06-10 23:52
На тех лодках что видел - накладки пластиковые изнутри. Такто не вредно и на голую фанерус ставить, но когда ставишь и снимаешь часто, да еще затягиваешь от души ....
